Modification Ecosterilisateur 6230 Intex
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 75 fois
Mon Ecosterilisateur Intex vient de tomber en panne. Le programmateur intégré ne fonctionnait plus normalement depuis quelques temps déjà, puis il est resté bloqué en mode éco, impossible de démarrer la production de chlore.Compte tenu de la fiabilité de l'appareil, j'ai décidé de le modifier afin de pouvoir le faire fonctionner à l'aide d'une carte programmable connectée.
Après démontage de la bête, il se commande via 5 relais :
2 relais pour l'électrode secondaire (un relais pour polarisation "normale", l'autre pour polarisation inverse)
2 relais pour l'électrode principale (idem que pour l'autre électrode)
Un cinquième relais sert à augmenter le courant traversant l'électrode principale( la production de chlore ne s'amorce pas s'il n'est pas actif), je pense qu'il s'agit de la fonction boost🤔.
Bref, je ne sais pas bien comment gérer les cycles de nettoyage par inversion de polarité ( temps d'inversion, fréquence) ainsi que le temps que peut rester actif le relais de "boost" sans endommager l'électrode. Merci par avance de vos conseils, je vous ferais part de l'avancement de ce projet.
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 4 mois
« Aide choix Filtre a Sable »
Discussion lancée par Titi4921 - 24 réponses
« A marque et débit identique, qui consomme le plus? 1CV ou 1,5CV en VS »
Discussion lancée par ploufff - 20 réponses
« Mode d'emploi du brome à partir de zéro »
Discussion lancée par cehes - 4 réponses
« Eau verte même après chlore choc (PH ok) »
Discussion lancée par Thudinien - 44 réponses
« PH à 9,8 après 8J sans filtration... »
Discussion lancée par boris79 - 4 réponses
« Avec ou sans stabilisant »
Discussion lancée par groove87 - 22 réponses
« Point sur produits pour hivernage »
Discussion lancée par nounou30 - 6 réponses
