Panne curieuse EE 3 Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 784 fois
Je viens d’acquérir une maison avec une petite piscine munie d’une pompe à chaleur pour la chauffer.
La pompe se met en erreur EE 3.
En parcourant les forums j’ai vu les premiers éléments à vérifier.
1. La pompe à filtration fonctionne correctement.
2. L’eau circule bien entre la pompe de filtration et la pompe à chaleur.
3. L’arrivée d’eau et la sortie d’eau de la pompe sont correctement positionnées.
4. Le débit d’eau qui sort de la sortie de la pompe à chaleur (l’eau circule) est très bon.
Dès lors pourquoi se met elle en erreur Ee 3 ?
Y’a t’il une sonde qui serait en défaut ?
Je ne comprends pas. La marque est Aqualux et le modèle Vezuvio.
Par avance merci de vos aides.
Laurent
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 7 mois
LaurentB28
En général l'erreur EE3 / EE03 est une PB de manque de débit.
Le compresseur doit démarrer et immédiatement s'arrêter.
Il est fréquent que le débitmètre dans la PAC soit grippé ou défectueux.
Tu peux le shunter pour voir si c'est bien lui et dans ce cas le remplacer
Autre piste : ton réglage du by-pass mal réglé.
Voilà quelques pistes à explorer.
riri7707 a écrit:LaurentB28
Merci. Effectivement il démarre et s’arrête après quelques secondes
J’ai vu comment démonter le capteur je vais regarder ce qu’il a.
Pour le by pass je n’en ai pas. Je lis partout qu’il y en a un, mais sur mon installation ça semble absent.
La sortie du filtre va directement dans la pompe à chaleur sans autre possibilité de sortie.
Dept : Eure Et Loir
Normalement sur toute PAC, il faut impérativement un By-Pass pour le réglage du débit.
Perso, j'ai une pompe trop puissante (1.5cv) et je me sers du by-pass pour la PAC.
ça m'arrive de le régler 2 fois par an (début de saison et pleine saison), autrement = PB de débit et erreur sur la PAC.
riri7707 a écrit:Normalement sur toute PAC, il faut impérativement un By-Pass pour le réglage du débit.
Si le débit est trop fort la pompe se met elle aussi en erreur 3 ?
Ça pourrait être la cause du pb du coup
Dept : Eure Et Loir
Dans mon cas OUI.
Comme j'ai surdimensionné ma pompe et mon filtre, je suis obligé.
Mais c'est comme ça depuis des années et mon choix de surfiltrer.
Avec mon ancienne PAC c'était déjà comme ça  et l'actuelle aussi.
En début de saison je dois mettre le by/pass au 1/4 et après à 75% sur ma PAC .
autrement ma PAC se met en erreur.
Dans ton cas je commencerais par shunter le contact déjà du détecteur de débit, voir si ta PAC démarre correctement.
Je fais ça demain.
Je vous tiens au courant.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Laurent
Dept : Eure Et Loir
J’ai démonté le débitmètre.
J’entends bien le clic quand je l’actionne moi même.
En revanche il n’y a qu’un fil du coup je ne sais pas comment le shunter.
[/url] http://www.forumpiscine.com/photos/viewer-pid_33590,pj_2419.php
Dept : Eure Et Loir
LaurentB28 a écrit:Bonjour.
Je viens de faire le test avec la PAC en route.
Je la laisse se mettre en erreur 3 et ensuite j’actionne le contact. J’entends le bruit du contact mais ça ne déclenche pas la PAC.
Le débitmètre semble mort.
Je vais en commander un nouveau et je vous tiens au courant
Dept : Eure Et Loir
Je vais également en profiter pour monter un by pass. Si le debit est trop fort, ca ne sert à rien d’abîmer le débitmètre.
Est ce que le débit a pu causer des dégâts sur la PAC ? Du fait que chaque fois que la pompe tourne, la paC subit le débit (même si elle se met en erreur.
Dept : Eure Et Loir
En principe non, pas de dégâts.
Par contre ton capteur à un câble gainé où il doit y avoir 2 fils. regardes au niveau de la carte électronique où il est raccordé
Oui j’ai vu. Câble 2 fil branché sur la carte mère.
Le capteur est vendu en 3 fil. (Ouvert ou fermé)
Va falloir que je trouve la position de départ du mien.
Et comprendre comment dessertir les fil du connecteur.
Dept : Eure Et Loir
Desertir le câble du connecteur ?
Si les fils sont serti sur un connecteur alors si votre pièce de rechange est bien une pièce d'origine elle doit être livrée avec un connecteur serti.
olivier921 a écrit:Desertir le câble du connecteur ?
Merci.
J’attends toujours la pièce du fournisseur. Oui c’est commande directement chez le fabricant d’origine. En l’occurrence JPC France.
En revanche ils ont arrêté le modèle 2 fils pour un 3 fils.
Ils vendaient des 2 fils position fermé ou ouvert. Maintenant ils vendent un modèle unique qui fait les 2.
Espérons que la fiche si fournie sera capable d’être positionnée sur une fiche 2 fils.
En revanche pas moyen pour l’instant de comprendre si le mien est en position initiale ouvert ou fermé.
Entre temps j’ai posé mon by pass qui fonctionne très bien. 🙂. J’attends que le débitmètre 😁
Dept : Eure Et Loir
Tout est rentré dans l’ordre.
Débitmètre changé et by pass installé.
La PAC est sensible au débit d’eau. J’ai fini par trouver le bon réglage.
Merci encore pour les conseils
Laurent
Dept : Eure Et Loir
« Impact ClariOne ? »
« Quel coût d'électricité »
Discussion lancée par Celine - 1 réponses
« Piscine eau verte, et parcours du combattant!!! »
Discussion lancée par ginodine - 25 réponses
« Depot blanc »
Discussion lancée par Akwacrash - 1 réponses
« Urgent eau de piscine polluée par ciment liquide »
Discussion lancée par AramisK - 3 réponses
« Pac sur piscine Desjoyaux autre marque »
Discussion lancée par chris016 - 18 réponses
