Pompe intex qui s'arrête et repare toute seule.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 106 fois
Ma pompe filtrante Intex 19SF9020 s'arrête et repare toute seule...
Elle est en position manuelle et non sur le timer.
Je penche pour un souci de condensateur qui a la référence suivante : cbb61 6uf 40/85/21. Mais impossible à trouver.
Il y a souvent cbb61 "8uf" est-ce un problème si j'en prends un plus fort ?
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
La chaleur peut être, mais je pense que cela quand même étudié pour les jours d'été quand même
Dans l'attente de vous lire,
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 4 mois
je pencherais plutôt sur un problème de sécurité thermique du moteur.
soit il force, soit il est trop exposé à la chaleur.
Voici la suite avec photo
Condensateur 1,7uF alors que la valeur devrait être aux alentours de 6uF comme mentionné sur la photo.
https://ibb.co/3WQ0RB9
https://ibb.co/Z1Yd56T
J'ai commandé un condensateur sur amazon, mais la version CBB61 n'est pas fourni rapidement... du coup, je suis passé sur un cylindrique ... CBB60 avec les même valeurs:
https://ibb.co/T1vwQVH 5,99€
Ok donc pour finir, condensateur remplacé et la pompe ne s'est plus arrêtée.
Dépannage résolu.
En espérant que ça aidera donc propriétaire de pompe Intex... ou autres d'ailleurs.
« Au secours fuite »
Discussion lancée par sanviotaine - 5 réponses
« Avis devis piscine Desjoyaux 6*3 »
Discussion lancée par vainvain787 - 12 réponses
« Couper tuyau bonde de fonds »
Discussion lancée par bourg - 9 réponses
« Pisciniste vendee »
Discussion lancée par Lso85 - 50 réponses
« Dépôt noir style graisse »
Discussion lancée par dauphin34 - 55 réponses
« Projet piscine hors sol bois »
Discussion lancée par alba1338 - 24 réponses
« Pompe a sable pas de pression + air »
Discussion lancée par Alan51100 - 0 réponses
