Swivel Dolphin M600 Inefficace ou Grippé
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 558 fois
Le swivel intégré à certains des Dolphins Maytronics est supposé prévenir le tortillage du câble, extrêmement irritant quand il faut régulièrement le détortiller, tortillage qui affecte le bon fonctionnement des robots dans les grandes piscines.
Sur mon M600 datant de seulement 1 an et demi, le swivel ne remplit pas sa fonction, comme le montre la photo jointe.
Je n’avais pas testé ce swivel quand le robot était neuf (j’aurais dû), mais la rotation est maintenant « dure » et il n’est pas étonnant que le câble commence à nouveau à s’entortiller systématiquement, quoi que je fasse pour régulièrement le détortiller.
Ma piscine est au sel (2,8g/l), mais le swivel devrait être compatible.
Maytronics ne vend pas le swivel séparément, seulement l’ensemble câble+swivel (DL9995899-DIY ENSEMBLE CABLE + SWIVEL IO DYN 18M), le tout pour un prix prohibitif (155€).
Mon M600 est toujours sous garantie, mais Maytronics va probablement objecter qu'il s'agit "d'une pièce d'usure" !
Il y a sur Internet des vidéos expliquant comment réparer certaines pannes (ex : https://www.youtube.com/watch?v=GL6mN0Ksccw) mais j'hésite un peu à me lancer la-dedans...
=> Quelqu’un a t’il déjà eu le même problème ?
=> Quelqu’un a t’il réussi à réparer son swivel défaillant ?
Merci de votre aide.
Pour le Swivel il exsite bel et bien l'embout entre le bloc moteur et la partie Swivel.
P/N :9996859-DIY dispo chez ZAVATTI SHOP :
https://www.zavattishop.com/it/maytronics-9996859-diy-spezzo[...]in-m600-m700.html?_gl=1*1tmtjvx*_up*MQ..*_ga*MTA0NzQzMDU5MC4xNzIzNTM1NTUz*_ga_NPCQN9FZGF*MTcyMzUzNTU1MC4xLjEuMTcyMzUzNTU1Ni4wLjAuMTQ1MjI3NzI2Mg..
Vendu 59€
ça vaut pas le coup de s'en priver pour un robot qui coûte 1500€
Cordialement,
riri7707 a écrit:Bonjour,
Vendu 59%u20AC
ça vaut pas le coup de s'en priver pour un robot qui coûte 1500%u20AC
Cordialement,
Merci Riri pour la référence Zavatti, je finirai sans doute par remplacer le swivel.
Mais avant j'ai quand même essayé de le dégripper, ce qui a marché en utilisant une bombe 3-en-Un "Nettoyant Contacts" (pour le circuit électrique rotatif) et une bombe 3-en-Un "Lubrifiant au Silicone" (pour le câble rotatif). Pour l'ouvrir, il suffit d'une simple pince multiprise.
74€ d'économisés .
Je suppose qu'il doit falloir faire ça régulièrement tous les ans si je veux éviter que le swivel ne se grippe à nouveau.
Maytronics aurait pu utiliser du téflon plutôt que du nylon pour les zones en rotation, encore moins sujet à grippage, mais ça aurait sans doute été plus cher à fabriquer.
Ouep...
Mais faut pas oublier que les contacts rotatifs et surtout les 3 pin sont montés sur des ressorts; le tout serti.
Et c'est eux qui se grippent outre la corrosion sur le circuit rotatif.
Quand un ressort se grippe, rouille, ben il casse tout simplement...
En attendant, tu peux vivotez comme ça, le temps que ça tienne.
J'en ai bidouillé un, y'a pas si longtemps et vu le temps passé, démonter/remonter.
Tantôt d'était OK, tantôt l'alim du bloc moteur se coupait.
Pourtant KF contacts, nettoyage. Mais en vain.
J'ai préféré remplacer l'embout et depuis = Zéro problem.
Bonne baignade
« Robot pour piscine coque 8.10 x 4.00 »
Discussion lancée par steph3675 - 0 réponses
« Robot »
Discussion lancée par Gigi - 15 réponses
« Choix robot piscine »
Discussion lancée par Franckalsace - 24 réponses
« Cherche filtre micro perfore present dans le panier du robot »
Discussion lancée par christelisa - 6 réponses
« Robot maytronics dolphin »
Discussion lancée par esteban5622 - 87 réponses
« Demande de conseil sur achat Robot »
Discussion lancée par adhara - 31 réponses
« Robot Dolphin ,2001 »
Discussion lancée par totophe385 - 1 réponses
