Refonte installation plastique annelé a pvc
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 390 fois
Nouveau projet autour de la piscine et ses raccords, en effet, pour des soucis esthétique, fiabilité et aménagement de l'espace (habillage bardage bois) je veux me débarrasser des tuyaux annelé pour du PVC.
Schéma peu sexy fait en vacances du montage actuel:
Voici le schéma projeté :
En point d amélioration, je note déjà : le bypass autour du stérilisateur pour le nettoyage du calcaire sonde, l ajout d'un skimmer surface fixe et non la version mobile de Intex et l ajout de vanne (les V) pour pouvoir isoler le circuit.
Question:
Pensez vous les vannes au bon endroit?
Auriez vous des références de PVC souple et rigide pn10/PN16 en diametre proche du 32/38?
Un distributeur pour les vannes ?
Actuellement je remballe stérilisateur et pompe au chalet (vivant dans le nord, pensez vous qu avec ce circuit je pourrais laisser ouvert en égout et laisser en état?
Merci a tous,
Dept : Nord
Édit : les photos n'étaient pas correctement uploadé
Dept : Nord
Petit UP merci
Dept : Nord
Malheureusement cela n inspiré personne.
Je poursuis mes recherches et je partagerai mes décisions ... A date devant l absence d aide je regarde les tuyaux plastique annelé avec filetage...
Dept : Nord
Peut que les choses ont évolué depuis mais à l'époque où j'avais une piscine hors sol intex le plus compliqué voire impossible était de trouver des raccords compatibles avec l'aspiration le refoulement et la pompe intex.
Pour ce qui est de l'hivernage le fait de changer votre tuyauterie ne va pas vous dispenser de mettre hors gel pompe filtre et sterilisateur.
« Pouvez-vous m'aider :Tac à 0 et pH à 4,3 »
Discussion lancée par Titophe64 - 19 réponses
« Changement minuterie »
Discussion lancée par olivier131 - 0 réponses
« Comparo domotique électrolyse versus chlore liquide »
Discussion lancée par emotzon - 21 réponses
« PH moins composé d'acide citrique »
Discussion lancée par Baleau - 0 réponses
« Choix d'une pompe a chaleur pour piscine hors sol bois 10 m3 »
Discussion lancée par maverick89 - 14 réponses
« Test ph reste incolore »
Discussion lancée par Sand93 - 10 réponses
« Rebelote eau verte!! »
Discussion lancée par legranbleu30 - 14 réponses
