Mon regulateur ph vide le bidon d acide
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 596 fois
Bonjour, je viens d'acquérir un régulateur PH RACER COMPACT. j'ai fait les réglages de départ avec le peu d'information contenue dans la notice d'emploi. j'ai fait l'étalonnage de la sonde, il a fonctionné correctement je crois pendant 2j puis un soir je m'aperçois que le bidon d'acide est vide et la mesure de PH à moins de 6. environ.
comme à l'installation il y a des termes que je n'ai pas compris et j'ai vu sur un tuto qu'il fallait faire attention au pourcentage  contenu dans l'acide soit 35% soit 15% et informer l'appareil je ne sais pas si cela vient de là et ne sais pas comment faire.
si quelqu'un a déjà procédé à une installation d'un RACER pourrait-il m'éclairer? je suis sure que j'ai loupé un truc.
merci d'avance.
Ancienneté : + de 7 mois
Vous avez bien étalonné votre sonde et surtout réglé votre appareil pour qu'il fonctionne en PH- et pas en PH+?
olivier921 a écrit:Vous avez bien étalonné votre sonde et surtout réglé votre appareil pour qu'il fonctionne en PH- et pas en PH ?
Oui l'étalonnage etait correct mais je crois bien qu'il etait en PH (AL) je n'avais pas compris cette etape comme le mode d'emploi est confus. J'ai réinitialisé l'appareil mis en mode AC mais il disent qu'il faut réétalonner la sonde mais là pas moyen. Je vais voir si ça fonctionne quand même.
Une question bête, les solutions tampons fournies avec le matériel sont réutilisables ou le produit est à usage unique ?
Merci pour votre retour.
Merci d'avance
Normalement il ne faut pas réutiliser une solution déjà utilisée car il est possible qu'elle ait été polluée lors de sa première utilisation. maintenant si vous avez bien fait attention de bien rincer votre sonde et de bien la sécher avant de la plonger dans le solution vous pouvez toujours essayer.
« Aqualoon vs Verre Filtrant »
Discussion lancée par AngelPhenix - 10 réponses
« Chauffage de piscine grace a une chaudière à bois »
Discussion lancée par FrancoisD36 - 13 réponses
« Problème filtre à cartouche WATERAIR »
Discussion lancée par lesliebel - 37 réponses
« Analyses d'une piscine traité au sel »
Discussion lancée par JIMY13 - 6 réponses
« 2.5l de pH minus par semaine, c'est beaucoup ? »
Discussion lancée par Nixeus - 27 réponses
« Tube péristaltique pour regulateur chlore »
Discussion lancée par Har8304 - 26 réponses
« Première mise en eau chlore »
Discussion lancée par sceptre - 17 réponses
