Problème de sonde ph perfect
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.463 fois
Malgré toutes sortes de manipulation recalibrage et tout ce que le forum propose le boîtier inscrit ph 0,0 des la mise en route de la filtration alors qu'à la remise en place de la sonde elle donne une valeur proche d'autre analyse effectuée
Merci de vos conseils3
Ancienneté : + de 7 mois
Piscine48
PB de poolTerre?
la sonde est-elle dans une chambre n'analyse ?
Perturbation électrique sur le coax de la sonde passant trop près d'un câble secteur?
Câble coax enroulé sur lui-même?
La sonde est dans la chemise vannes fermées,appareil sous tension, le tableau affiche les valeurs d'analyse au contact de l'eau restée dans la tuyauterie et ce n'est qu'au moment de la mise en fonction de la filtration que le tableau porte ph0.0.Le câble étant toujours dans la même position.
Merci de votre avis
Il se peut que votre sonde soit défectueuse.
Donc en cas de circulation de flux d'eau trop important, l'ampoule de verre soit fragilisée et microfissurée et fausse la lecture.
Je ferais un essai quand même: dans une grande bassine, plonger le bas de la sonde et secouez là très fort voir si la valeur retombe à 0.
Si c'est la cas = sonde HS
Solution Macgyver
« Branchement electrique regulateur ph »
Discussion lancée par Cedricbdx33 - 13 réponses
« Choix Pompe piscine (debit) »
Discussion lancée par kheops1789 - 30 réponses
« Électrolyseur Hayward Aquarite Plus ou Sugar Valley Hidrolite »
Discussion lancée par wasah1984 - 168 réponses
« Renseignements panneaux photovoltaiques »
Discussion lancée par Danielpons62 - 13 réponses
« Hypochlorite de calcium ou Chlore stabilisé ? »
Discussion lancée par la gaulle - 7 réponses
« Piscine »
Discussion lancée par Stéphane 85250 - 10 réponses
« Media filtrant verre »
Discussion lancée par cyril.63 - 58 réponses
