Electrolyser JD SEL EASY WATER et volet
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 297 fois
Je viens de faire construire une piscine 7X3 avec electrolyser JD SEL EASY WATER et un volet.
Il est bien spécifié dans la notice que l'electrolyser baisse en production lorsqu'il détecte le volet fermé et vérouillé.
Pour ma part rien ne se passe.
Je viens d'interroger le commercial du constructeur de piscine, sa réponse a été :
[font="Segoe UI", "Segoe UI Web (West European)", "Segoe UI", -apple-system, BlinkMacSystemFont, Roboto, "Helvetica Neue", sans-serif]"sur les JD sel EASY WATER il n'y a pas d'asservissement.. le témoin c'est simplement pour vous rappeler de le faire passer à 50 quand vous couvrez la piscine."
[font="Segoe UI", "Segoe UI Web (West European)", "Segoe UI", -apple-system, BlinkMacSystemFont, Roboto, "Helvetica Neue", sans-serif]Alors qu'à la livraison il m'avait bien spécifié cette fonction que nous n'avions pas pu vérifier car il n'était pas encore en fonction.
[font="Segoe UI", "Segoe UI Web (West European)", "Segoe UI", -apple-system, BlinkMacSystemFont, Roboto, "Helvetica Neue", sans-serif]Quelqu'un peut il m'aider ?
[font="Segoe UI", "Segoe UI Web (West European)", "Segoe UI", -apple-system, BlinkMacSystemFont, Roboto, "Helvetica Neue", sans-serif]A t il raison ?
Ancienneté : + de 11 mois
Apparemment un soucis dans mon message je vous donne la réponse du commercial :
Sur les JD SEL EASY WATER il n'y a pas d'asservissement, le témoin simplement pour vous rappeler de le faire passer à 50 quand vous couvrez la piscine
« PH moins composé d'acide citrique »
Discussion lancée par Baleau - 0 réponses
« Test reducteur de stabilisant »
Discussion lancée par Fabdu117 - 25 réponses
« 1 bar de pression en filtration suite à changement de la pompe, normal ? »
Discussion lancée par jamirowind - 10 réponses
« Floculant après chlore choc »
Discussion lancée par Seblenovice - 4 réponses
« Filtre à cartouche intex : frequence de fonctionnement ? »
Discussion lancée par stalker - 2 réponses
« Algue dans piscine »
Discussion lancée par Ali44 - 6 réponses
