Eau trop stabilisée - trop de phosphate aspect bleu et laiteuse
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 562 fois
Bonjour !
J'écris sur le forum car j'ai pas mal parcouru de sujet dessus et aussi appelé des fabricants...
en bref : j'ai une piscine qui avait un ph trop bas, j'ai voulu l'augmenter et début des galères, je suis passé par metal sur paroi, traitement stop métal qui marche pas d'une marque puis qui marche parfaitement d'une autre marque...(stop metal) à j'ai toujours aspect laiteux > j'ai acheté plusieurs produits, acheté un scuba 2 pour mesurer et là une piste : impossible de mesurer le stabilisant car trop haut !
Du coup analyse de piscine chez un pisciniste hier et verdict confirme un peu ce que j'avais vu sur les forums et conseiller de Mareva j'ai trop de stabilisant, un niveau phosphate aussi très élevé, la pisciniste m'a dit elle voit rarement ça (je me demande vu que cette année mais à quelques mètres c'est lié à ça) et toujours du cuivre après les traitements métaux pourtant (mais cette fois j'ai le taux) : je vous partage analyse et photo piscine (en ce moment je fais plus rien à part traitement chloc sans stabilisant et j'ai un rdv lundi avec un spécialiste de l'entretien piscine, qui fait du tout compris entretien et diagnostic de l'ensemble car je pense j'ai un soucis de piquet de terre pour avoir du métal régulièrement et à mon avis intéressant d'avoir un spécialiste de l'entretien qui vends pas de produits mais qui se paye sur résultats qu'il apporte..)
Alors : Piscine 3X7 Krono de chez Alliance avec bloc intégré
Analyse pisciniste du 20 août :
TAC : 121 (seul paramètre différent de mon scuba j'avais 87/90 avant)
Ph : 7,3
Chlore libre : 0,2 ml/l
Chlore combiné : 0,5 ml/L
Dureté : 30 ml/L
Cuivre : 0,9ml /l
fer : 0
Stabilisant : 131mg/L
Phosphates : 8,4ml/L
temp actuelle : environ 24
Précisions : j'ai remplacer mes cartouches au cas où (elles étaient que de l'année dernière du coup je vais tourner selon début/fin saison)
j'ai enlevé le passage par la pac au cas où vu qu'elle est déjà chaude
Les traitements déjà testé : après stop metal / chlore choc puis floculant clarifiant flovil
j'ai aussi testé clarifiant spécial cartouche poolclear et superklar mais ça empire souvent
j'avais galet stabilité 5 en 1 de chez HC
Renouvellement environ 20cm d'eau
j'ai aussi tester en dernier hier soir Nophos pour phosphate à priori juste 150ml en curatif suffisent mais là je vais rien mettre d'autre ensuite à part du chlore non stabilisé le temps de mon rdv lundi
En bref actuellement je peux me baigner mais ça donne moyennement envie d'y aller quand l'eau est un peu trouble
Actuellement c'est mieux qu'il y a quelques jours mais d'après mes échanges avec les marques si stabilisant sup à 100 en général il faut vider la piscine complétement ... au final surement moins cher que tous les produits que j'ai acheté
Qu'en pensez vous ? possible de rattraper ou vraiment faut tout vider ?
on apprend de ces erreurs, si jamais vous êtes comme moi démarrer par une vrai analyse complète est le mieux pour traiter dans l'ordre sinon on se retrouve comme moi
pour l'après j'ai un process maintenant que le conseiller Mareva m'a donné pour éviter trop de stabilisant (renouvellement 30% eau par an, puis 2 cm tous les 15 jours en saison, utilisation d'un produit chez eux avec peu de stabilisant et pas trop chlore revaqua, réinitialisation 1 fois par mois en saison avec chlore choc, produit anticalcaire et metaux au remplissage) + avec diagnostic je vais voir si piquet terre soucis ou dans le bloc krono j'ai aussi du metal qui est un peu rouillé (ça j'ai envoyé à mon pisciniste qui a installé piscine car je trouve ça étrange)
hier matin : / ce matin un peu moins bien
avec soleil au mieux que j'ai hier :
Dept : Bas Rhin
Vider !
Mais plus généralement, quasi-impossible de bien gérer une piscine avec des bandelettes, il faut un analyseur multi-composantes pH, phosphate, stabilisant, etc...
Donc multiplier les aller-retours chez le pisciniste.
Effectivement, avec ce taux de stabilisant, il faut vider au moins les 3/4, et une fois remplie, vérifier de nouveau les valeurs chez un pisciniste avec photomètre.
Il faut savoir que les séquestrant pour métaux peuvent annuler le chlore libre, j'ai eu cela pendant 2 semaines avec le Mareva. Cela signifie qu'avec votre taux de stabilisant+ séquestrant, votre filtration est seule dans le maintien d'une eau à problème, le chlore étant totalement inactif.
Aussi, afin d'éviter de vider régulièrement votre piscine à cause du stabilisant, vous pouvez utiliser du chlore choc non stabilisé.
Dept : Herault
Ancienneté : + de 9 mois
« Filtration piscine »
Discussion lancée par mathisjcd - 11 réponses
« Filtre cartouche Hayward C3030 : spécifications Electrique »
Discussion lancée par APi@37 - 7 réponses
« Cartouche compatible Magiline »
Discussion lancée par isio4 - 18 réponses
« Rev_Aqua et mur filtrant »
Discussion lancée par Darling33 - 5 réponses
« Dimensionnement équipements de filtration »
Discussion lancée par APi@37 - 5 réponses
« Chaussette pour cartouche »
Discussion lancée par Dominicke - 14 réponses
« Redox bas et chlore élevé »
Discussion lancée par gs74200 - 39 réponses
