Fond piiscine irrégulier
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.786 fois
Je vais bientôt poser le liner sur une piscine en kit acier.
Je constate que la dalle présente par endroit des traces de gouttes d'eau, car il y a eu une petite averse le jour ou le béton a été coulé.
Je me demandais si je pouvais passer de la barbotine (ciment+eau) au pinceau pour rectifier ces petits défaut et combler les légers impact crées par les gouttelettes d'eau ?
Je précise que je vais coller du feutre 350gr avant la pose du liner ( peut être que cela peut cacher les défauts).
Dans l'attente de vos conseils
Neo088
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 7 mois
il faudrait une photo.
Si les gouttes sont petites et pas en relief sortant, a mon avis le feutre masquera.
Dans le cas contraire perso je passerai sur la totalité de la dalle un ragreage liquide
Nous avions le même problème et après avoir fait des recherches on a trouvé deux solutions : soit faire un reagreage auto nivelant assez fin (mais ça devient rapidement cher en fonction de la surface et c'est du boulot) et l'autre était de mettre une couche de sable de petite granulométrie. On a opté pour la deuxième option avec une couche de 50 mm d'épaisseur plus un géotextile (moins cher, plus simple à mettre en place et en plus plus agréable quand on marche sur le liner.
Dept : Guyane
Partez du principe que le feutre ne va rien masquer. Il va se retrouver avec plusieurs tonnes sur le dos et venir parfaitement épouser et retranscrire tous les défauts du sol.
Vous pouvez eventuellement envisager un ponçage à la meuleuse avec un disque diamant pour béton.
Je pense que je vais essayer de poncer avec un disque adapté . J'espere que cela ne se verra pas car ce n'est pas évident (toujours peur de faire des traces qui seront accentuées après la pose du liner).
La dalle est plate sauf sur environ 2m2 ou il y a un écart de 3mm.
Dept : Ardennes
Masque et lunettes obligatoires pour le ponçage ça fait énormément de poussière le béton.
« Présentation de mon budget piscine par poste »
Discussion lancée par manu70800 - 9 réponses
« Avis devis piscine maçonée »
Discussion lancée par Kintto - 10 réponses
« Problème de traversée de paroi trop courte »
Discussion lancée par Sparky21 - 12 réponses
« Piscine trapèze polystyrène " Distrikit " en Corse »
Discussion lancée par Acqua2B - 235 réponses
« Rénovation piscine faïencée »
Discussion lancée par sokris - 11 réponses
« Ou mettre la terre et/ou gravats »
Discussion lancée par Dedet - 6 réponses
