Tube péristaltique pour regulateur chlore
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 801 fois
Bonjour alors voilà
J’ai un régulateur de chlore depuis le mois de mars. Le tube péristaltique s’est percé en fin Juillet / début août je l’ai donc changé il y a environ 10 jours. Il vient de se percer à nouveau. Il était neuf. Donc tomber deux fois sur un tube défectueux ça me paraît louche. Je sais pas quoi faire je ne comprends pas.
J’espère qu’on pourrra m’aider ici.
Merci d’avance.
Har8304
bonjour je pense plus à un problème sur les galets rotatifs, un bavure sur les plastiques qui feraient que ça coupe ton tube.
Démontes et regardes bien.
Bonne baignade
Ok je vais regarder ce soir
Merci je désespère avec cette piscine
riri7707 a écrit:Har8304
Bonne baignade
Je vois rien de special le problème est ailleurs
Bonne baignade
Il y a forcément un PB sur la mécanique rotative, qui détruit le tube.
La buse d'injection n'est pas bouchée ?
Oui c’est bouché je viens de tout demonter
C’est du au produit utilisé ? C’est le chlore liquide de cash piscine
Merci de votre aide
olivier921 a écrit:La buse d'injection n'est pas bouchée ?
Normalement du chlore liquide pour piscine, contrairement à l'eau de javel, contient un "stabilisant" pour éviter la cristallisation et donc ce genre de problème. Vérifiez ce qui est indiqué sur le bidon.
Non c’est de l’hypochlorite de sodium donc c’est sans stabilisant par rapport au galet traditionnel
Apparemment y’a bien un stabilisant dedans
Vous pensez que ca peut venir de la machine de chlore ?
olivier921 a écrit:Normalement du chlore liquide pour piscine, contrairement à l'eau de javel, contient un "stabilisant" pour éviter la cristallisation et donc ce genre de problème. Vérifiez ce qui est indiqué sur le bidon.
on parle ici d'additifs pour la conservation mais pas de stabilisant il me semble ...
tu as des exemples de marque précise ?
Dept : Bas Rhin
J'utilise le chlore de chez Cash Piscine également depuis 3 ans et pas de soucis particulier.
J'ai quand même constaté de la cristallisation au niveau de l'injection quand j'effectuais un hivernage passif (obligé de démonter et nettoyer) au redémarrage de la piscine.
Mais depuis que je suis passé à l'hivernage actif, plus aucun soucis.
Je pense que le fait que le chlore stagne un certain temps dans les  tuyaux n'en soient la cause au niveau de l'injection.
pour le PH = jamais de soucis par contre : pas les mêmes liquides.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 mois.
Wesh
chlore liquide = eau de Javel
avec ou sans
"sequestrant calcaire"
ce dernier sensé éviter
le colmatage de l'injecteur
en faity ça le ralentit juste
permet aussi d'ajouter
10 € au bion de 20 L
solutios :
si tas aussi un injecteur d'acide
tu intervertis régulierement
les flexibles dinjection
entre acide et javel
si ten as pas
tu fais tremper l'injecteur
en entier (vaut mieux)
dans lz vinaigre
...ne sutor supra crepidam...
Joubliais :
suivant dureté de l'eau
une ou plusieurs fois
par saison
et en tout cas
en début
Je viens de le nettoyer fin au magasin de piscine le gars me l’a nettoyé et j’ai tout remonté j’ai pris un autre chlore
Le magasin precaunise de demonter l’injecteur et de le nettoyer tous les 6 mois
Vous faites cela ?
Je fais un hivernage actif c’est ma première année avec le régulateur
Ca marche vraiment d’inverser le ph et le chlore au niveau de l’injection pour deboucher l’injecteur de chlore 🥹?
C’est pas craignos ?
Je suis débutante en piscine
Merci de vos reponses et conseils !
J’avais hésité avec le sel mais trop cher donc j’ai pris le chlore mais j’ai l’impression que c’est plus d’entretien 🥲
Le gars de la boutique qui est pisciniste l’a démonté et l’a nettoyé entièrement il était bouché mais pas à mort non plus juste assez pour m’embêter
Le vinaigre blanc est indispensable ? Je sais pas comment il l’a demonter je crois que le dessus se lève en fait
En fonction des marques ils parlent de sequestran ou stabilisant anti calcaire mais effectivement ce n'est pas de l'acide cyanurique. J'utilise en général du chlore clear 12.6 ou du bayzid 48° et en regardant l'étiquette de ce dernier j'ai constaté qu'elle avait changé, il n'utilise plus le terme stabilisant et il précise explicitement qu'il est sans acide cyanurique.
Har8304 a écrit:Bonjour alors voilà
Merci d’avance.
Un tube péristaltique doit durer plusieurs années… Le mien en pH moins avait 7 ans ! Je l’ai remplacé car une petite fuite commençait au niveau du raccord de sortie.
Par contre l’as tu graissé au moment du montage ? Ce tube ainsi que les galets doivent être « blindés » de graisse silicone pour éviter leur détérioration.
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 7 mois
Yes j’ai graissé le nouveau tube et l’axe du galet c’est bon ? Pas les roues du galet dans le tuto video ils ont fait le tube et l’axe du galet j’en ai mis pas mal
Faut en mettre vraiment beaucoup ?
J’ai également mis de la graisse dans la machine ou le tuyau passe aussi
Il faut en mettre régulièrement ?
On m’a dit qu’il fallait changer les tuyaux tous les ans apparemment… bon là c’etait car mon injection de chlore était finalement bouché qu’il s’est percé
Har8304 a écrit:Yes j’ai graissé le nouveau tube et l’axe du galet c’est bon ? Pas les roues du galet dans le tuto video ils ont fait le tube et l’axe du galet j’en ai mis pas mal
J’en mets partout sur les galets et le tube tellement que ça en brille 🤩.
Tu peux aussi en remettre régulièrement lorsque tu vois que le tube commence à sécher.
Le problème avec ce type de pompe est que même si les galets roulent sur le tube il se crée un aplatissement à chaque passage d’où besoin de graissage pour limiter le frottement et surtout contribue à le garder souple car en vieillissant il a tendance à se durcir.
Dept : Vienne
Attention surtout pas de graisse à base d'hydrocarbures ça va bouffer le tube.
Ensuite la durée de vie d'un tube de régulateur de chlore n'a rien à voir avec celui d'un régulateur de chlore. Personnellement je passe entre 6 et 8 bidons de chlore par an contre 1/4 de bidon de PH-. Le tube du régulateur de chlore fait au max 2 ans, celui du régulateur PH n'a pas encore été changé et il a 8 ans mais j'ai les pièces de rechange dans min armoire au cas où.
Ok je vous et tu en remets donc régulièrement de la graisse ? J’ai pris la graisse silicone en magasin de bricolage car au pisciniste il en avait plus il m’a recommandé ce tube de l’entrepot du bricolage
Alors moi j’ai passé beaucoup de bidons de chlore cet ete car je faisais que regler mon tac et j’etais dans une spirale infernale depuis que je laisse le tac tranquille mon ph est stable à 7.2 et je consomme presque rien ! En chlore et ph desormais
Tu débouchés régulièrement ton injecteur de chlore ou tu inverses les injections pour deboucher ? On m’a recommandé cela plus haut
Je l’ai appliqué au pinceau vous l’appliquez au doigt ou pinceau ? Je suis débutante en piscine donc je pose des questions un peu bête ! Mais j’apprends
olivier921 a écrit:Attention surtout pas de graisse à base d'hydrocarbures ça va bouffer le tube.
Oui que de la graisse silicone pour robinetterie en tube du rayon plomberie… Les graisses minérales font durcire beacoup de matières plastiques…
Ok je ne connais pas la chloration liquide… Je suis au sel.
Mais si j’ai bien compris son tube a durer une quinzaine de jours…
Soit problème au montage (graissage, pincement) ou comme le dit Riri7707 une bavure de plastique ou peut être un galet qui bloque par moment.
Dept : Vienne
Vous n'avez visiblement pas tout lu dans ce fil. La cause très probablement in injecteur bouché.
Alors ce que j’ai vu en démontant le truc
- injecteur de chlore bloqué par de la cristallisation
D’ailleurs l’installateur avait mal fait le teflon je pense à une prise d’air car ça coulait j’avais réparé cela il y a 2 mois mais il a fait son installation il y a 6 mois donc
Apparemment c’est pas le produit qui est en cause on me recommande de mettre de l’anti calcaire régulièrement j’en mets un peu mais sans plus là j’ai opté pour un chlore bayrol qui contient une formule pour eviter le bouchon
- le tube péristaltique initial n’etait pas graissé quand je l’ai sorti de l’appareil contrairement à celui du ph
Alors est-ce qu’il ne l’était pas ou est-ce que comme il y avait de la flotte dedans vu qu’il etait percé elle s’est dissipé je ne sais pas
En tout cas j’ai déboucher l’injecteur et changé le tube en prenant soin de le graisser lui, l’intérieur de la machine et l’axe du galet
J’espère que ca va aller
Astral me conseille de déboucher l’injecteur tous les 6 mois
Sur le forum on m’a conseillé d’inverser parfois l’injection de ph et chlore pour déboucher
Le magasin de piscine me dit que normalement sans prise d’air il ne se bouche pas car le chlore ne va pas cristalliser et de mettre en prévention un anti calcaire ou acheter le bayrol mais pas forcément quoi
« Dolphin E10 filtration pas terrible »
Discussion lancée par scab47 - 10 réponses
« Choix sonde Redox pour domotiser sa piscine »
Discussion lancée par cyval37 - 10 réponses
« TAC trop élevé »
Discussion lancée par maip - 50 réponses
« Recherche d'avis et conseils sur une config filtration »
Discussion lancée par Rodzilla - 9 réponses
« Redox trop haut... »
Discussion lancée par gregoiredo - 16 réponses
« Problème sur Pompe à chaleur EDENPAC 4 »
Discussion lancée par BrunoMedoc - 12 réponses
« Pompe ne démarre plus »
Discussion lancée par Flo_villette - 5 réponses
6
