Renseignement nouvelle installation - à l'aide
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 415 fois
Je me suis lancé dans le projet de construction piscine hors sol que je compte semi-entrer, il s'agit de ma première piscine.
Mon choix s'est arrêté sur une piscine modèle Linea 350X600 de chez Ubbink.
Elle dispose de 2 skimmer ainsi que d'une buse de refoulement, tout 3 prévus pour branchement tuyaux de 38mm.
Je me demandais s'il y avait un intérêt - en outre de la robustesse une fois les tuyaux enduits - à passer sur du 50mm pour avoir un meilleur brassage sachant qu'au niveau des pièces scellées je devrait installer un adaptateur de 50mm vers 38mm.
Dans la même démarche, la piscine ne dispose pas de bonde de fond, est-ce possible d'utiliser une buse de refoulement supplémentaire (via un adaptateur ou autre) et l'utiliser en bonde de fond latérale selon vous? Ou alors installer simplement un matériel prévu pour? La piscine dispose d'une parois bois de 45mm et d'un liner sur feutre géotextile.
Pour info, la pompe est une poolmax 75 et le filtre Ubbink D500.
De manière plus générale, est-ce que le fait de passer d'un tuyaux 50 à 38 bride le système ou modifie quoique ce soit? Débit, pression, etc...
Merci d'avance de vos retours.
Cordialement,
M.
Ancienneté : + de 4 mois
il faut changer les pièces à sceller, sinon ça ne sert à rien,. oui, vous pouvez utiliser une bouche pour faire une aspiration en bas de paroi
De : Avrille (49)
Vous pouvez monter la piscine sur une dalle béton, et installer une bonde de fond.
De : Avrille (49)
« Présence algues ou non »
Discussion lancée par Elodie66100 - 6 réponses
« Robot piscine S300 qui s'arrête de fonctionner »
Discussion lancée par Lesguitou - 2 réponses
« Sonde PH et pression circuit ou débit élevé »
Discussion lancée par Bob-44 - 13 réponses
« Problème de filtration »
Discussion lancée par Stephane.1 - 3 réponses
« Aspiration poussière fine »
Discussion lancée par mathias39 - 19 réponses
« Du Brome au Chlore »
Discussion lancée par Pat 33 - 38 réponses
« Avis sur traitement eau »
Discussion lancée par bomacars - 10 réponses
