Fiuite filtre à bille de verre Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 424 fois
J'ai une fuite au niveau du "verrou" de fixation de la vanne 3 voies sur le filtre. quand je suis en mode filtration, pas de fuite quand je suis en recirculation. J'ai changé le joint torique mais la fuite est toujours là. Je l'ai démonté remonté plusieurs fois la fuite est toujours présente mais pas au même endroit (une fois coté vidange, une fois coté pompe)....
Je ne sais que faire, pouvez-vous m'aider svp ?
Voici la photo la fuite est donc au niveau du "verrou" sur cette photo elle est à ce niveau, mais lors du montage précédent elle était à l'opposé.
Merci de votre aide
De : Eaunes (31)
Sujet résolu !
Souci résolu en utilisant de la graisse siliconée en plus du joint torique. (astuce trouvée sur ce forum)
De : Eaunes (31)
« Que pensez-vous pac polytropic »
Discussion lancée par chris016 - 18 réponses
« Avis pool tiger »
Discussion lancée par nad06700 - 54 réponses
« Pompe à chaleur o’clair et wifi »
Discussion lancée par Rodolphe74 - 0 réponses
« Changement pompe desjoyaux »
Discussion lancée par Juju3026 - 2 réponses
« Conseil pour dimensionner filtration piscine 10 * 5 »
Discussion lancée par Chalosse - 20 réponses
« Installation électrique avant avant PAC »
Discussion lancée par lelfe - 28 réponses
« Doute sur montage cellule électrolyse et traitement zelia pod »
Discussion lancée par Carocoap - 23 réponses
