Abris bois sur grès cerame
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.922 fois
j’ai pour projet de monter un abri en bois ( petit chalet de 10m2) sur la terrasse de ma piscine qui est en grès cérame posé sur des plots réglages eux même posé sur une dalle béton (j’ai 10cm de vide entre la dalle et le grès cérame)
ma question est:
comment fixer l’abris au sol ?
merci d’avance
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 8 mois
Bonjour, je proposerai quatre tiges filetées de 10 ou 12 qui traversent le grès cérame via un trou plus gros (20mm) et scellés chimique dans la dalle béton. Boulonnage de l'abris via ces tiges, direct sur interface si prévu ou via platine/équerre.
Autre solution, enlever les dalles de grès cérame sur l'emprise sol de l'abri et le poser comme prévu dans la notice, direct sur la dalle. potentiellement découpe des dalles sur un ou deux cotés pour avoir pile la bonne dimension. Attention au drainage de l'eau sur la dalle dans le cas de l'option deux, que l'abris ne soit pas posé sur une zone de rétention.
merci pour votre réponse
l’option 1 avec les tiges filetée me plaît bien
je pense partir comme ça
merci bonne journée
Dept : Doubs
« Plage piscine béton sur piscine toute neuve »
Discussion lancée par famillek - 12 réponses
« Revètement de sol moquette de pierre »
Discussion lancée par 281170 - 38 réponses
« Carrelage 80x80 cm façonné ou non ? »
Discussion lancée par nicomk - 12 réponses
« Sens de pose lames terrasse bois pour plage de pisicne »
Discussion lancée par johel2008 - 15 réponses
« Pierre naturelle »
Discussion lancée par Pat 33 - 14 réponses
« Aménagement d'une plage de piscine en dalle de béton armé »
Discussion lancée par gours87 - 6 réponses
« Prix piscine »
Discussion lancée par Geraldinelevy68 - 9 réponses
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
