Code erreur E07 pompe a chaleur Zodiac Power 7
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.103 fois
Depuis peu j'ai un code erreur sur ma pompe a chaleur zodiac Power 7.
Code E07
j'ai remarquer que si je l'éteint et la rallume elle se lance, fonctionne , l'eau  sur la buse de refoulement est plus chaude , mais elle ne condense pas, et le rendement j'ai chaque fois ce code erreur .
quelqu'un saurait quel est le problème?
Merci d'avance
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 10 mois
Vous avez regardé dans le mode d'emploi de votre pompe pour voir à quoi correspond ce code?
C’est écrit
Défaut cycle de degivrage(>45minutes)
Dept : Haut Rhin
Et dans la case cause
-température d’air trop basse -> c’est pas le cas
-le ventilateur ne fonctionne pas -> il fonctionne
-l’évaporateur est encrassé -> assez propre
- valeur température d’air ou de dégivrage erronée
Dept : Haut Rhin
Ça peut donc être une sonde de température défectueuse ou mal connecté.
Vous pensez la sonde de dégivrage ?
Dept : Haut Rhin
« Polaris 280 »
Discussion lancée par Checy71 - 0 réponses
« Que pensez vous des piscines aquadiscount? »
Discussion lancée par A4 - 157 réponses
« Avis sur Desjoyaux Mundolsheim »
Discussion lancée par scuba67610 - 8 réponses
« Pompe 30 m3 solubloc idéale ? »
Discussion lancée par Piasses - 7 réponses
« Devis Alliance DT Line à 11 750 € : Votre avis. »
Discussion lancée par Chalons - 48 réponses
« Réponse de la direction d'Aquilus ahurissante !!! »
Discussion lancée par richardc - 18 réponses
« Demande d'avis piscine 10m x 3m AQUANOV »
