Installation Lame d'eau / Cascade en circuit fermé
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 882 fois
je suis un peu à court d'idée, mon pisiciniste n'est pas très aidant sur le sujet, je me tourne vers la communauté du forum et vous remercie par avance pour votre aide
Dans le cadre d'un projet de piscine en cours  ( piscine creusée + parpaing OK mais liner non posé encore ), j' aimerais installer une lame d'eau LED de 60 cm. l'idée, assez classique, est de la mettre dans un muret à maçonner de 60 ou 70 cm de haut
Mes skymmer et buses de refoulement ont déjà été raccordés à mon local technique, plus moyen de me raccorder dessus car tout est déjà enfoui à 1 m de profondeur
DOnc j'aimerai que la cascade / lame d'eau soit autonome en circuit fermé, allumable à la demande indépendamment de la filtration globale afin de ne pas toujours avoir le bruit de la cascade
Mes questions SVP :
- Y a t'il un modèle de lame d'eau LED à privilégier ? un modèle qui ne rouille pas avec télécommande
- Quel matériel dois je acheter en parallèle ?
* Pompe Electrique ou hydrolique : Quelle puissance pour avoir une bonne projection ? je souhaite une pompe très silencieuse car elle sera placée dans le muret juste à coté de la piscine ( au niveau des margelles)  . une idée de pompe à me suggérer ?
* Ai je besoin d'un coffret Electrique pour alimenter la lame d'eau LED  ou la pompe ? Faut 'il un modèle 2 en 1 ?
* Avec le matériel ci dessus , pourrais je bien faire fonctionner ma lame d'eau à la demande , éteindre et actionner quand je le souhaite sans problème d'amorçage?
* Quels raccords acheter : 1 raccord qui arrive directement de la piscine vers la lame d'eau ?
UN grand merci aux passionés qui vont lire ce message et bien vouloir m'aider. Je me trompe peut etre dans la description de ce qu'il faut acheter . je suis un peu perdu et je dois me dépêcher pour acheter tout ce qu'il faut avant que mon liner ne soit posé
Belle soirée
Guillaume
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 7 mois
Bjr , partir du local technique faire un pontage sur un refoulement avec une vanne sur ce pontage et tirer un tuyau style tuyau d'arrosage gros diamètre qui sera dans une gaine enterré 30 cms ça suffit , j'usqu'au muret ou il y aura la lame d'eau , ainsi vous pourrez couper ou mettre en marche la lame d'eau a volonté en actionnant la vanne et donc pas besoin de pompe suplémentaire ,
je l'ai fait pour une jarre , nickel !
« Avis construction piscine : bois ou maçonée? »
Discussion lancée par ju08 - 26 réponses
« Pente terrasse bois »
Discussion lancée par Adibou86 - 0 réponses
« Chlore insuffisant »
Discussion lancée par Superpat9999 - 7 réponses
« Poussière au fond du bassin »
Discussion lancée par quadrita - 14 réponses
« Manivelle pour couverture à barres »
Discussion lancée par Chaval - 6 réponses
« Produits ph moins ou plus »
Discussion lancée par Simba1@ - 4 réponses
« Ph+ colore la parrois »
Discussion lancée par saissiun - 3 réponses
