Remplacement pompe
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 606 fois
J'ai un filtre à sable Kripsol 760 pour une piscine de 70m3.
La pompe, une KS 150, est en fin de vie et je dois la remplacer. Je vois que le modèle a un peu évolué (KSE150).
Je ne suis pas sûr du modèle à choisir: vaut-il mieux une KSE 150 ou un KSE 100?
En photo, la plaque sur mon filtre à sable. Il semble qu'il aille jusqu'à 22m3/h, ce qui semble le débit de la KSE150?
Le local technique est à la hauteur de la ligne de flottaison du bassin, à 4 mètres (donc pas de reprise de niveau importante).
Merci pour vos conseils.
Je suppose que vous avez 2 skimmers, sans bonde de fond qui ne sert a rien vous devez filtrer a environ 15 m3/h et 22 m3/h avec, mais pour bien nettoyer le filtre il vous faut 22 m3/h.
Je pense qu'il vous faut une pompe KSE 150 avec un variateur ou une pompe 1.5cv a vitesse variable avec laquelle vous pourrez filtrer a 70% de la vitesse maxi et économiser au moins la moitié de la consommation électrique.
Merci!
Effectivement, deux skimmers et aussi une bonde de fond (je l'utilise pour hiverner et vider sous les skimmers ).
Je pars donc sur le 150 KSE.
l'actuel est en triphasé: je vois qu'il existe dans les deux (et j'ai une autre arrivée mono qui peut servir). Est-ce qu'il y a un intérêt à avoir du triphasé sur des moteurs de si petite puissance?
Hellojean_be
J'ai un raccordement EDF en monophasé mais ma pompe de 1 CV est alimentée en triphasé par mon variateur, l'avantage pour moi est la capacité a démarrer et tourner plus lentement, pas non plus de problème de condensateur, et si vous avez une installation en triphasé pas de soucis d’équilibrage et rien a modifier.
Votre filtre à un débit de 22.5m3, l'idéal serai une pompe CALIENDE à vitesse variable de 1.5cv débit max. 19.5m3 à moins de 700 euros.
Euh,
22 m3/h pour bien nettoyer le filtre ?
je dirais que 17 m3/h
au point de fonctionnement
c'est largement suffisant non ?
...ne sutor supra crepidam...
Bonjour JoBéarn
JoBéarn a écrit:Euh,
Ça dépend (ça dépasse), en nettoyant a une vitesse supérieure a la vitesse de filtration on éjecte plus facilement les particules les plus fines retenues ce qui constitue avec la réduction de consommation l'avantage de la vitesse variable, filtrer lentement et finement, nettoyer vite en prondeur.
Pour mémoire en filtrant vite par erreur après une longue période de filtration lente j'ai vu des panaches a la sortie des buses, on rince le filtre dans la piscine.
En revanche depuis que je filtre lentement, lors du nettoyage il sort de l'eau trouble mais au moment du rinçage l'eau ne l'est plus contrairement a ce qui se passait avant d'avoir le variateur.
Wesh
merci pour le retour
« Perte de puissance à l'aspiration »
Discussion lancée par jamirowind - 13 réponses
« Pompe intex et prise connectée »
Discussion lancée par tom2440 - 6 réponses
« Raccordement égout ou eau pluviale ? »
Discussion lancée par MissPinpon33 - 8 réponses
« Harmonie filtration pompe »
Discussion lancée par Thomas97420 - 11 réponses
« Piscine verte test bandelette normal »
Discussion lancée par Romanodeoavega42 - 16 réponses
« Jai toujous du sable au fand de ma piscine »
Discussion lancée par maccleode - 15 réponses
