Pose des margelles
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 178 fois
quel débord intérieur conseillez vous lors de la pose des margelles ? autrement dit, de combien de cm faut il faire dépasser la margelle à l intérieur du bassin ?
merci pour vos avis.
Dept : Loiret
personnellement j'ai 5cm, ça permet d'éviter les débordements lors des baignades qui provoquent des vaguelettes sur les bords.
Merci GB83.
A priori on va partir sur 2 cm, ce qui nous paraît le plus esthétique. J ai regardé 5 cm dont tu parles, c est énorme et risque de se cogner la tête en remontant de l eau...
Pour ce qui est des vagues générées par les enfants, le niveau d eau sera environ 12 cm sous le niveau 0 donc ça laisse de la marge. Ce n est pas une piscine à débordement Wink
Dept : Loiret
J'ai 2 cm et c'est très bien côté esthétique mais aussi sur le débordement.
De : Brioude (43)
Merci de m'avoir conforté dans notre choix Carolobahu
Dept : Loiret
« Petite piscine sur petit terrain »
Discussion lancée par rafa5757 - 14 réponses
« Conseils pose liner [edit] »
Discussion lancée par elokan - 6 réponses
« Avis devis piscine coque Normandie »
Discussion lancée par lili6114 - 11 réponses
« Collage traversées paroi abs avec colle bleue »
Discussion lancée par evidentiel5 - 27 réponses
« Liaison radier / mur »
Discussion lancée par vivien6340AA - 32 réponses
« Possibilité d'enterrer une piscine acier hors sol? »
Discussion lancée par Wolfs23 - 11 réponses
« évacuation vers égout ou eau pluviale »
Discussion lancée par RV77 - 23 réponses
