Problème paramètre eau piscine intérieure
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 857 fois
Je suis un peu perdu donc je vous remercie pour l'aide que vous pourrez m'apporter !
J'ai depuis 15 ans uns piscine extérieure et je m'en suis toujours plutôt bien sorti en lisant les conseils de chacun.
J'ai déménagé il y a 1 mois environ et dans ma nouvelle maison j'ai une piscine intérieure.
Quand je suis arrivé le PH était à 7 (il est régulé avec un ph mètre et du PH -) et le taux de brome paraissait bon et même bas (sur la lecture de l'automate avec un potentiel redox un peu bas mais OK). Je ne me suis pas inquiété car la PH est régulé et tout semblait fonctionner.
Puis d'un coup le PH s'est mis à varier fortement et la piscine est devenue complètement jaune avec un PH mesuré à 5 sur le régulateur.
J'ai fait un test d'eau et vu que le TAC était beaucoup trop bas. Je l'ai donc rétabli puis j'ai réglé le PH en changeant la consigne à 7.6 au lieu de 7 qui me paraît mieux adapté pour le brome.
J'ai aussi vu que le taux de Brome était beaucoup trop haut (au dela du max de la lecture des bandelettes), j'ai donc mis le réglage du brome sur 0 pour le baisser.
Pendant 2 semaines tout se passait bien avec un brome qui commençait à baisser lentement et un PH autour de 7.6 et bien régulé avec un peu de PH- rajouté chaque jour par la pompe.
Puis cette semaine de nouveau grosse variation de PH du coup grosse injection de PH- par la pompe et piscine jaune avec un PH très bas...
J'ai remonté le TAC qui a fait aussi remonté le PH mais maintenant mon PH est autour de 9 au Ph mètre et mon brome toujours très haut.
J'ai rajouté un peu de PH- mais mon PH ne semble pas baisser.
Je ne comprends pas pourquoi j'ai autant de variations de PH, pouvez-vous m'aider ?
J'en viens à me demander si la sonde PH n'a pas un problème (je ne peux pas faire une lecture propre sur les bandelettes car le taux trop élevé de brome semble faire en sorte que j'ai une couleur qui n'existe pas sur les bandelettes et qui tire vers le violet).
Avec un test bandelette j'ai total bromine bien trop haut au delà de 20, un TAC qui semble bon autour de 120 - 180 une dureté autour de 500 ou un peu plus.
Merci pour votre aide précieuse !
J'en ai marre de rajouter du TAC pour remonter mon PH puis ensuite du PH moins qui refait baisser mon TAC et rend mon PH instable.
Dept : Saone Et Loire
Bonjour Woum17
A priori votre régulation de pH ne fonctionne pas, elle doit envoyer de l'acide en quantité excessive ce qui explique le pH de 5 et la couleur jaune.
http://chimie-piscine.over-blog.com/2018/04/le-ph-partie-1-p[...]quoi-le-ph-remonte.html
http://chimie-piscine.over-blog.com/2018/04/le-ph-partie-2-c[...]-stabiliser-son-ph.html
J'ai abandonné la course a l’échalote entre le pH et le TAC et je me suis contenté de faire baisser le pH avec de l'acide chlorhydrique ce qui a fait baisser le TAC a 30/40 au point d’équilibre.
Merci beaucoup ! Effectivement le problème est l'équilibre TAC / PH et mon régulateur semble avant des problèmes de mesure par moment ce qui crée un déséquilibre.
Je l'ai débranché dans un premier temps et je vais voir ce que ça donne en "manuel"
Merci pour les articles !
J'ai oublié de préciser que je suis dans le cas numéro 1, tandis que vous êtes dans le cas numéro 2 .
Pour le taux de brome en ppm, donc hors pH, mélanger l'eau de piscine a l'eau du robinet a quantité égales et multipliez la valeur par 2.
Vous avez mis le TAC un peu trop haut donc le pH devrait remonter assez vite après chaque ajout de pH moins, si vous réglez le pH a la main laissez descendre le TAC, sinon si vous utilisez le regulateur de pH gardez 80 minimum de TAC mais pas trop haut pour éviter la surconsommation de pH moins.
Edité 8 fois, la dernière fois il y a +6 mois.
Il n'est pas nécessaire d'avoir un ph auto et une rédox, personnellement je direz même que c'est nuisible avec un traitement au brome. L'importance d'avoir une eau équilibrée, le ph, les bicarbonates( TAC), le TH et le gaz carbonique présents dans l'eau sont essentiels à l'équilibre d'une eau. Une bonne finesse de filtration est primordial. Il faut s'avoir avec du brome le PH à une légère tendance a baisser. Le taux du ph doit se situer au minimum 7.4, le taux du brome entre 1.8 et 3 mg/l. Il existe une technique pour ajuter le TAC, pour qu'il soit en adéquation avec le PH et un pouvoir tampon suffisant. Une dureté de l'eau de 500 ppm est excessive il faut impérativement un séquestrant de calcaire. A mon avis vos problèmes son dû à plusieurs facteurs: l'équilibre de l'eau, la présence d'un ph auto et d'une rédox, d'un TH important pour éviter l'entartrage et réduire son dépôt sous forme de tartre. Faire les compléments d'eau à l'eau de puits, acide et dépourvue de calcaire (TH 0°f). Qui est intéressante pour une tel eau. aussi plus la piscine pourra en hiver et au printemps récupérer ces eaux de pluie, meilleur sera l'eau.
Merci beaucoup de vais ester tout ça et voir !
« Restriction d’eau »
Discussion lancée par LunaAzur83 - 13 réponses
« Piscine chez les Patbebert »
Discussion lancée par Patbebert - 109 réponses
« Problème fissure coque excel 2013 »
Discussion lancée par stephos - 26 réponses
« Idée / Conseil orientation piscine »
Discussion lancée par pathos0174 - 7 réponses
« Avis aqua piscine montbonnot et tarif 8*4 »
Discussion lancée par dani381 - 1 réponses
« Reglage Pompe Superpump Hayward Vstd 1cv »
Discussion lancée par Vince40800 - 9 réponses
« Piscine blanche impossible à récupérer »
Discussion lancée par Micka265 - 11 réponses
