Filtration sel : Chlore choc avec ou sans stabilisant ?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 1.089 fois
J'ai une piscine avec électrolyseur et mon pisciniste m'a vendu du chlore choc avec stabilisant.
J'aurai eu tendance à dire que c'est une bonne idée car le nombre de chlore choc sur une saison est minime et avec l'apport d'eau régulier (évaporation + nettoyage filtre) je ne risque pas de saturé en stabilisant.
Question :
C'est une bonne idée ou fallait-il mieux prendre sans stabilisant ? Je suis preneur de votre avis sur le sujet.
J'ai une question bonus :
Lors du nettoyage du filtre à sable (verre) avec une pompe variable, est-il pertinent de faire fonctionner la pompe à vitesse modérée pour économiser de l'eau ?
C'est un argument du fabriquant de la pompe mais je me demande si le nettoyage est aussi efficace que de faire tourner la pompe à haute vitesse (et consommer plus d'eau) ?
Merci par avance pour vos réponses.
Ancienneté : + de 9 mois
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 mois.
Il faut connaitre le volume d'eau de la piscine. Aussi quel est le débit d'eau du filtre.
Bonjour Alex,
Je volume d'eau est de 40mcube et le filtre avec un débit de 14mcube/heure
MErci à toi
Il est pertinent avec votre volume de traiter sans stabilisant, ainsi il suffit un taux de 0.5 à 1 mg/l. Alors qu'en présence de stabilisant le taux est entre 2 et 3mg/l. Effectivement avec une pompe variable il est préférable de mettre la première vitesse, et en fonction du débit de la pompe (si environ 10 m3) laisser la filtration pendent 12h. Pour le nettoyage du filtre en 2eme vitesse pour ne pas dépasser le débit d'eau de 14 m3.
Merci Alex pour vos réponses.
Mes prochains chlore choc seront donc sans stabilisant, en plus ça coute moins cher.
Hej
penser à l'eau de Javel....
...ne sutor supra crepidam...
Bonjour JO.
On peut remplacer un chlore choc par de la javel ?
Si oui, quelle est la différence entre du chlore choc ? Et les avantages inconvénients ?
Merci à vous
Si tu es avec electrolyseur,
1) pourquoi dois tu faire de chlore choc ? Ya un pb qqu part … normalement tu ne devrais pas avoir besoin d’en faire
2) tu ne peux pas faire le choc avec ton electrolyseur .? Normalement tu mets 24h a100% de prod, ça devrait faire l’équivalent d’un chlore choc.
3) en effet comme dit joe, moi je fais mes chocs a la javel (en hiver quand je déconnecte l’électrolyse). Ça reviens bcp bcp moins cher….. ya pas de différence. dans les 2 cas c’est de l’hyppochloryte. Faut juste faire gaffe a le faire fin de journée que la javel ai le temps d’agir une nuit avant que le soleil ne vienne désintégrer tout ca.
Effectivement l’électrolyseur est la pour fabriquer du chlore selon le besoin, mais pourquoi faire des chlorations choc quand la gestion de l'eau est bonne ?
Normalement il n'y a en effet besoin d'un chlore choc qu'au printemps lors de la remise en service de l'électrolyseur.
Et s'il est bien dimensionné, l'électrolyseur à 100% pendant 24h devrait suffir.
Hej
"chlore choc"
c'est une dénomination commerciale
pour des produits
à dissolution plus ou moins rapide
en traitement de l'eau
on parle de chloration choc
qui se fait souvent avec de l'eau de Javel
l'objectif de ces chlorations choc
est de ramener le taux de chlore combiné à zéro
en l'absence de mesure fiable du chlore combiné
procéder à une chloration choc
chaque ~3 semaines
selon le bassin
après brossage ou passage du robot
en visant 10 mg/L d'équivalent Cl2
en l'absence de stabilisant
si on dispose de mesures fiables du chlore
on utilise une procédure répétitive
déjà décrite dans un autre fil
en présence de stabilisant...
c'est un peu plus compliqué
quoiqu'on puisse lire ici ou là
attention :
tout ça n'est n'est au fond
qu'une manière de voir
tout à fait personnelle...
C'est tout nouveau pour moi, j'ai ma piscine depuis cet été.
En fait, j'ai eu beaucoup d'enfants dans l'eau (urines) suivis de 8 jours de vents.
C'est la que j'ai vu un début d'algues et que j'ai effectué le chlore choc en Gallet (quantité divisé par 2 pour un début d'algues et bypass de l'électrolyseur).
Je pense que je n'ai pas dû mettre assez fort l'électrolyseur et je ne savais pas qu'on pouvait faire l'équivalent d'un chlore choc. Sur la notice il y a bien un mode boost pour 24h maximum.
Comme je n'ai pas de sonde redox, difficile pour moi de trouver le bon réglage.
Et les bandelettes... sont toujours à 0 de chlore libre même quand en plein mois d'août mon eau était parfaite.
Sans sonde redox, quel serait le meilleur moyen de vérifier que la puissance de l'électrolyseur est suffisante ?
Merci pour votre aide.
Bonjour gali_nette
Le stabilisant est un réputé protéger le chlore des ultraviolets mais ce n'est pas son seul avantage.
http://chimie-piscine.over-blog.com/2016/07/partie-4-comment[...]aux-de-stabilisant.html
L'autre avantage est de permettre une mesure a la bandelette du taux de chlore grâce aux taux élevés bien plus visibles et de réguler la production sur plusieurs jours grâce a la large plage de taux en évitant le "taux zéro" inexploitable
consulter la notice de l’électrolyseur, en général 30ppm de stabilisant avec un taux de chlore libre entre 3 et 8ppm (zone verte), pour une chloration choc monter a 10-12ppm
Il est également tout à fait possible de mesurer des taux de chlore faibles avec un photomètre. C'est ce que j'utilise avec un électrolyseur, sans stabilisant.
Avec ou sans stabilisant, c'est simple à utiliser.
Bonne journée.
JoBéarn a écrit:Hej
"chlore choc"
pour des produits
chaque ~3 semaines
selon le bassin
attention :
Pendant la saison, il me semble que la façon la plus simple d'éliminer le chlore combiné est simplement d'ouvrir le volet !
Les UV détruisent aussi bien le chlore libre que combiné me semble-t-il.
Cela marche très bien pour ma piscine, qui fonctionne sans stabilisant.
Cela est évidemment plus facile à gérer avec une régulation RedOx.
A noter également que le chlore combiné est également détruit par le passage dans la cellule de l'électrolyseur.
Wesh
ah, vraiment ?
lambda UV solaires sur terre > 290 nm
lambda UV utilisés en déchloramination  ~ 253 nm
tu as des sources pour ce qui concerne l'électrolyse ?
Les UV du soleil sont peut-être moins efficaces que les lampes UV pour détruire les chloramines (avec une longueur d'onde choisie pour ça), mais ils ont l'avantage d'être beaucoup plus abondants ... L'ouverture du volet contribue également à l'aération de la piscine qui favorise également l'évaporation et donc l'élimination des chloramines.
Quant à la destruction dans la cellule d'électrolyseur, elle est liée à la forte augmentation de la concentration en chlore dans la cellule. C'est ponctuel, ça ne détruit pas 100% des chloramines, mais cela en détruit. Source, le fabricant de mon électrolyseur (Pentair).
Et en pratique, je ne fais pas de chlore choc après la mise en service de la piscine.
Tant que l'eau reste propre, sans trop d'apport de matières organiques dans la piscine, la formation de chloramine est plus lente que son élimination par la filtration/electrolyse.
Un grand merci à tous pour votre aide et les infos partagées.
Bonne journée.
« Besoin d'explications traitement au brome »
Discussion lancée par uké19 - 15 réponses
« Dimensionnement du filtre »
« Ajout Cascade »
Discussion lancée par ebknx1 - 15 réponses
« Raccordement égout ou eau pluviale ? »
Discussion lancée par MissPinpon33 - 8 réponses
« Traces de couleur verte »
Discussion lancée par joco13 - 6 réponses
« Conseil pour dimensionner filtration piscine 10 * 5 »
Discussion lancée par Chalosse - 20 réponses
« PAC Racer »
Discussion lancée par Alex33000 - 13 réponses
7
