Démontage Filtre à sable
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 6.937 fois
certainement une question idiote, mais j'y vais.
Je suis donc en train de vider en partie ma piscine pour l'hivernage.
Je me posais la question de savoir si je peux oter la vannes 6 voies du fitre et les tuyau sans risques.....
Il y a t'il une procedure à suivre sachant que ce filtre et sous pression non ?
Indre(36)
Dept : Indre
Aucune question est idiote sur un forum, car on s'adresse aux membres pour avoir une solution.
Pourquoi vider le filtre à sable et ôter la vanne 6 voies?
Si le filtre est dans une pièce qui ne risque pas de subir de gel: inutile.
Sinon, ne pas toucher la vanne en tout état de cause mais certainement en bas de votre filtre à sable, il y a un petit robinet pour purger afin d'éviter le gel. Démonter la pompe, la vider et la conserver à l'abri si nécessaire me parait une mesure supplémentaire qui éviterait des dégâts en cas de fortes températures négatives.Les tuyaux seront donc ouvert et aucun risque de pression de la glace.
Dept : Vendee
Bonjour et merci de votre réponse !
Non il n'y a pas encore la cabane au dessus du chien. L'année prochaine,
je pourrais la fabriquer. Donc :
Je purge le circuit, je purge la pompe et la démonte
je purge le filtre à sable
par contre je laisse la vanne sur le filtre et le tout protégé comme je peux
j'ai bien compris ?
Merci d'avance !
Indre(36)
Dept : Indre
« Fuite sur filtre à sable »
« Prise d'air dans groupe de filtration »
Discussion lancée par Jeami64 - 2 réponses
« Problème fonctionnement Pompe filtre à sable Intex »
Discussion lancée par SoPr4 - 2 réponses
« TAC ne remonte pas et reste à zéro »
Discussion lancée par pointup - 17 réponses
« Eau verte impossible à rattraper »
Discussion lancée par Blm79 - 9 réponses
« Taux de chlore ne se maintient pas »
Discussion lancée par lomanu - 3 réponses
