Consommation eau Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 870 fois
Bonjour j ai une piscine 4x8 avec un abris easycover..je trouve que l eau baisse de 1cm par jour en ce moment... c est vrais qu il y bcp de condensation.. est ce inquiétant..?
Merci à tous
Ancienneté : + de 7 mois
Sujet résolu !
Avec un abri il ne devrait pas y avoir d'évaporation de l'eau (du moins 80% d'évaporation en moins par rapport à une piscine non couverte). La condensation sur l'abri prouve que l'évaporation est limitée.
1cm / jour (surtout la nuit du reste) c'est l'évaporation "normale" d'une piscine non couverte donc il faut chercher la raison ailleurs (fuite).
Pour vérifier facilement s'il s'agit d'une fuite ou d'évaporation, vous pouvez faire le test du seau.
Remplir un seau avec l'eau de la piscine et le laisser soit sur une plage soit le faire flotter à la surface de la piscine. Relever le niveau de l'eau dans le seau et celui de la piscine par rapport aux margelles.
Au bout de 24h, relever le nouveau niveau de l'eau dans le seau et celui de la piscine. Si le niveau de la piscine a plus baissé que celui du seau, il s'agit d'une fuite, dans le cas contraire cela reste de l'évaporation.
Bonjour... j ai fais le test je pense à une fuite ..le sceau a baisser de 6mm et la piscine de 12mm..
Cdt
« Piscine bois semi enterrée »
Discussion lancée par Manu 02 - 5 réponses
« Papy pool piscinekit.com »
Discussion lancée par Jujulie27 - 7 réponses
« Remplir piscine avec eau de pluie »
Discussion lancée par Mqtt57 - 3 réponses
« Micros fissures sur enduit »
« Piscine alliance et spas a lallaing et lambres lez douai »
Discussion lancée par dossot - 25 réponses
« Piscine hors sol soulevé »
Discussion lancée par Keira92 - 14 réponses
« Joints piscine neufs mais eau remonte du sol »
Discussion lancée par jisap - 18 réponses
