Renseignement filtre de piscine
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 673 fois
J’ai un bassin de 4m x 3 m x 150 de profondeur pour carpe koï, j’ai arrêté les Koï, plutôt que de le laisser vide je vais en faire une petite piscine de 15m3, j’ai un skimmer et une bonde de fond, les sortie sont en 110 de diamètre, je voudrais savoir quoi mettre comme filtration, merci pour vos réponses.
Francis
De : La Sauvetat Du Dropt (47)
Ancienneté : + de 6 mois
Bonjour francis47800
Qu'est-ce vous vous appelez les sorties en 110 ?
Avec un skimmer il vous faudra un debit entre 5 et 10 m3 par heure, la bonde de fond ne sert a rien en permanence sauf a nécessiter un debit supplémentaire.
Un filtre a sable de diamètre 500 millimètres et une pompe de 0.5 cv feraient l'affaire.
Jeff24490 a écrit:Bonjour francis47800
Ok merci pour la réponse...
110 c'est le diamètre du tuyau
Pensez au refoulement, pour 0.5 cv l’idéal serait 2 buses de diamètre 20 millimètres sur un petit coté en face du skimmer au milieu de l'autre.
Jeff24490 a écrit:Hello
Ah oui 20mm de diamètre c'est pas gros, sur mon bassin j'ai 2 refoulements de 70 de diamètre et sont a 65 cm en dessous de la surface, un coté skimmer et l'autre en face, faut que je trouve un réducteur de 20 mm...
Francis
Francis
La sortie en 110 c'était pour le pré-filtre à grille ?
Si c'était le cas vous pouvez le garder car sa sortie doit être en 63 ou en 50 et mettre en série une pompe et filtre à sable (dans cette ordre).
Si vous aviez à UV-C vous pouvez également le garder à condition de le mettre en by-pass, c'est un complément de stérilisation toujours bon à prendre.
Francis
On n'est plus dans le même cadre, quel est le type de skimmer ?
vous pouvez boucher le refoulement coté skimmer et garder celui en face en diamètre 25 orienté vers le haut pour que le flux lèche la surface, vous aurez un bon balayage de surface et un bon brassage avec un courant circulaire qui ira de la buse vers le skimmer en haut, puis descendra au fond et reviendra sous la buse pour remonter et re-balayer a nouveau.
Francis
 Pour le skimmer c'est celui en photo, skimmer large 305mm
J’étais partit sur un skimmer de piscine, si j'en crois ce que j'ai pu trouver ce skimmer aurait un debit entre 800 et 1200 gallons par heure, soit entre 3 et 4 m3/h, dans ce cas une pompe de 0.25 cv et un filtre de diamètre 400 pourraient convenir avec une buse d'impulsion de 20 mm.
« Fuite sur vanne multivoie et impossibilité d'enlever le joint étoilé »
Discussion lancée par Maxocet - 7 réponses
« Perte de puissance à l'aspiration »
Discussion lancée par jamirowind - 13 réponses
« Nouveau projet petite 4x4 »
Discussion lancée par zebb57 - 17 réponses
« Hivernage filtre Astral Pool + coque »
Discussion lancée par moi67 - 3 réponses
