Pool lab 1.0 , bandelette , test magasin aucune donnée cohérente
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 688 fois
J ai recemment acheté le pool lab1.0 car j'en avait ras le bol de la lecture à la bandelette.
J ai un probleme d eau verte persistante peu importe ce que je fais.
J ai changé les 2/3 de mon eau en Juillet
J ai des doutes sur les données du pool lab:
Le PH est soit très haut soit bas alors que les bandelettes/ les test en boutique/ un autre testeur acheté indique qu il est bon.
le stabilisant un jour m apparait a 50 un jour a 90 puis 50 a nouveau... un jour l alcalinité est a 150 le lendemain 0??? puis a nouveau 150
du coup je n arrive pas a en tirer une information clair.
Suis je le seul a avoir ce probleme?
J ai vu qu on pouvait mettre a jour le pool lab mais je ne trouve pas comment? je l ai connecté a l appli et synchronisé mais rien n indique si cela fait la mise a jour.
Enfin pour mon probleme d eau verte j ai fait appel a des specialiste qui me dise generalement que le probleme vient de la filtration desjoyaux qui serait insuffisante pour traiter le volume de ma piscine (40 m cube) et ils me disent de passer en filtration sable et traitement automatique ph chlore... ca fait encore beaucoup de depense sachant que la piscine n a meme pas un an... qu'en pensez vous?
Je precise en magasin on m indique a stabilisant a 72, j ai fait plusieurs choke et autre solution (toujours du sans stabilsiant) mais rien ne change je ne vois plus quoi faire...
merci
Dept : Yvelines
Quel sont les valeurs de pH, de chlore libre, d’alcalinité et de stabilisant ?
Sans utiliser le pool lab qui n'est pas fiable pour le moment bien entendu.
Pour votre eau verte, cela signifie probablement que vous avez du phosphate : un chlore choc détruit les algues, qui relâchent du phosphate, qui nourrit de nouvelles algues si la désinfection régulière est insuffisante.
Si vous avez un doute sur les mesures Pool Lab, faites analyser votre eau chez un pisciniste qui dispose d'un LaMotte WaterLink SpinTouch. Le Spin Touch analyse avec la bonne rondelle (4329-H) le taux de phosphate.
Merci pour vos reponses !
Voici les resultats Bandelettes :
ph bandelette 7.2 - 7.4 ; Appareil (j en ai 3 pour le ph) 7.2
Chlore Libre 10 + (en soit avec le choke que je viens de faire ca me surprend pas)
Alcalinité 120 bandelette et appareil
Stabilisant : 2 type e bandelette different 30-50; testeur electronique de chez desjoyaux 70 testeur poollab 90
comment mesurer le phosphore? et quel produit me conseillez vous pour le reduire? j ai effectivement eu beaucoup de feuille dans la piscine.
merci !
Dept : Yvelines
Bonsoir
Ne vous inquiétez pas pour les phosphates, seuls les vivants se nourrissent, faites un test avant toute chose, en remplaçant l'eau on en élimine aussi.
idem pour la filtration qui ne tue rien mais nettoie l'eau des saletés visibles et participe a la dissolution des galets.
En revanche votre stabilisant est trop élevé sans doute a la suite d'utilisation de galets stabilisés, n'est-ce pas ?
il ne faut pas dépasser 40 ppm (taux idéal), sinon le chlore actif est trop bas et les algues prolifèrent, le seul moyen est de vidanger une partie de l'eau.
Votre pH est aussi trop élevé et neutralise aussi le chlore, vous pouvez descendre a 6.8 sans soucis pour résoudre votre problème.
Enfin l’alcalinité est trop élevée et fait remonter rapidement le pH, un traitement a l'acide chlorhydrique fera descendre les deux et a terme atteindre le point d’équilibre ( TAC 30-40 ppm chez moi).
un tableau pour régler le chlore libre avec un produit non stabilisé, galets HTH Advanced, Sticks Bayrol ou javel concentrée Zone verte, entre 4 et 10 ppm de chlore libre pour 40 ppm de stabilisant, en chloration choc monter a 12-15.
et un site très utile
http://chimie-piscine.over-blog.com/
et bâchez le bassin pour l'hivernage
« Eau verte... »
Discussion lancée par croazen - 19 réponses
« Choix de robot piscine »
Discussion lancée par didoudelezi - 61 réponses
« TAC qui baisse »
Discussion lancée par Nettle - 29 réponses
« Piscine à débordement sur 7.5m mais que 35m3 »
Discussion lancée par chmod777 - 5 réponses
« Choix d'une PAC Poolex Silverline »
Discussion lancée par zas2122 - 99 réponses
« Les heures idéales pour filtrer sa piscine »
« Problème détection brome »
Discussion lancée par fredchodo - 39 réponses
