Fuite intermittente dans piscine.
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.010 fois
Bonjour à tous, je possède une piscine enterrée de 15 m3, surface de 10m2 sur 1,5 m de pronfondeur au fil d’eau, le tout en béton monobloc revêtue d’un pvc armé. Filtration à verre avec vanne 6 voies, pompe à chaleur 4Kw.
Une bonde de fond, un skimmer, une prise balais, un spot, deux buses de refoulement. Piscine qui a 1 an.
Depuis environ 1 mois je constate des fuites par intermittence.
20cm en 24h la première fois.
Depuis, voici les tests réalisés…
Coupure de la filtration dans un premier temps, pendant environ 48h, pas de fuite… Par conscience pro, je réalise des tests à la fluoriscine à toutes les traversées de parois. Rien. J’en déduit que ça ne vient pas du pvc armé.
Ensuite, Filtration non stop pour faire les essais, jour 1 je ferme les vannes du skimmer, ça fuit toujours. Ok, je ferme la vanne de la bonde de fond, ça fuit toujours.
Je dis ok ça vient donc des refoulements. Je démonte toute la terrasse, Je creuse et regarde le moindre raccord, je remet en route, je ne constate aucun problème sur mon réseau.
Puis laisse tourner environ 3 jours. Plus aucune fuite 😨
Un peu de pluie… niveau d’eau un peu haut, je réalise une mise à l’égout.
Niveau ok, je reviens le lendemain 15cm d’eau en moins.
Ok ça vient du filtre et de son joint étoile qui laisse passer de l’eau à l’égout quand je le manipule. Je démonte tout et rien tout est ok! Ok je recommence les tests 1 a 1.
J’isole le skimmer en le fermant, plus de fuîtes.
Je me dis, bon!!!! C’est le skimmer!
Je reviens avec une épreuve sous pression. Je met donc en pression, buse balais ok, skimmer ok 😩😩😩
Je laisse la piscine tournée, plus de fuite.
skimmer fermer, plus de fuite.
Bonde fermée pas de fuite.
Je comprend plus rien et j’ai bien peur que du jour au lendemain ça recommence. Je n’ose plus toucher à quoi que ce soit.
Est ce que cela pourrait venir de la pompe à chaleur qui pourrait, je ne sais pas… décompressé????
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 mois
Bonsoir
A priori je chercherais du coté de la mise a l’égout, c'est la cause la plus probable d'une fuite intermittente.
cordialement
« Avis devis piscine Desjoyaux 6*3 »
Discussion lancée par vainvain787 - 12 réponses
« Boucle hydraulique »
Discussion lancée par TRIALZONEUR - 13 réponses
« Attention Air Hydro Amilly 28 »
Discussion lancée par les-kikis - 13 réponses
« Avis sur constructeur de piscine (64) »
Discussion lancée par fmo64 - 27 réponses
« Devis piscine besoin d'aide avant signature »
Discussion lancée par adjs64 - 6 réponses
« Piscine chez les Patbebert »
Discussion lancée par Patbebert - 109 réponses
« Piscine hors sol utilisée en semi enterrée voir enterrée. »
Discussion lancée par lolu5 - 23 réponses
