Volet roulant piscine abriblue
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 191 fois
Bonjour à tout tous . Je possède une très vielle piscine (suite à l'achat d'une maison ) .Elle est équipée d'un volet roulant Abriblue . L'enroulement fait des siennes ,mais en ce moment il veut bien fonctionner.... J'ai un boitier de transformation du type MTP 200 . Si j'ai bien compris le transformateur devrait délivrer du 24 volts en continu. Hors d'après mon multimètre j'ai du 100 volts (je précise que je suis totalement néophyte mais curieux ) . Et pourtant le volet fonctionne .( pour l'instant ) . L'installation date de 2006 . Qu'en pensez vous , que dois-je faire ? Merci pour vos réponses .
Ancienneté : + de 7 mois
Bonjour, c'est bizarre, il faut vérifier le transformateur ou votre testeur, mais 100v le moteur ne va pas aimer !
De : Avrille (49)
Merci pour votre réponse , le testeur multimètre semble fonctionner , branché sur une batterie de voiture 12 volts il indique bien les 12 volts en courant continu . Comment vérifier le transformateur ? Merci pour votre réponse .Cordialement .
« Raccordement emeteur sans fil volet roulant »
Discussion lancée par fredchodo - 16 réponses
« Volet AZENCO »
Discussion lancée par alainfo - 10 réponses
« Message d'erreur Hydra Systeme IMMEO »
Discussion lancée par Bruno 7 - 11 réponses
« Probleme volet immergé Hydra : attaches du volet immergé sur »
Discussion lancée par Hughes - 18 réponses
« Piscine intérieur prise terre »
Discussion lancée par geoninja - 13 réponses
« Choix marque volet roulant - urgent »
Discussion lancée par titoulyon69 - 28 réponses
« Volet roulant: impossible a nettoyer ? »
Discussion lancée par alexdeberck62 - 11 réponses
Devis rideau de sécurité
Sécuriser sa piscine
Forum sécuritéForum
Forum sécurité
Forum sécurité piscineForum
