Tuyaux souples percés par bambous ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.251 fois
[url=https://files.forumpiscine.com/images/im/img-9590-jpeg-stor-66fb0732ba676278163.jpg]
[/url]
Bonjour tout le monde, je fais appel à vos conseils car suite à une fuite de ski immergé depuis le début de l’été, j’ai décidé de faire passer un professionnel pour la détection de fuite. Celui-ci a fait le test du gaz sous pression qui n’a dévoilé aucune fuite. Il reviendra d’ailleurs demain pour faire fonctionner clés skimmers pour voir si il y a vraiment une prise de terre et des bulles d’air dans le refoulement comme je lui ai expliqué (la pompe n’arrive pas à se réamorcer).
Aujourd’hui mon inquiétude concerne les images obtenues suite au passage d’une caméra dans le tuyau souple du skimmer. On y voit des sortes de dépôts, de petits renforcements sur la paroi, comme s’il était abîmé, sur presque toute la longueur analysée (8m). Au départ je pensais que c’était des dépôts de chlore ou autre, mais en fait on a l’impression que le tuyau est sur le point d’être percé.
À 2 m sur le côté de la piscine, il y a une haie de bambou d’une quinzaine de mètres. J’ai toujours eu peur que ceux-ci viennent poser problème. Je me demande si ce sont les rhizomes qui pourraient être venus percer le premier tuyau semi rigide et qui sont maintenant sur le point de percer le tuyau souple. Cela expliquerait la mini prise d’air et les petits dépôts terreux que j’ai au fond de la coque lorsque je fais fonctionner les skimmers…
Qu’en pensez vous? Est ce possible? Si c’est le cas je suis bon pour arracher tous les bambous, peter une partie de la terrasse et prier pour que ça n’ait pas touché la coque…[img]
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 6 mois
Wesh
tuyau apparemment dégradé par action chimique des galets stabilisés
circulation arrêtée le galet dans le SK se dissout et le pH descend localement très très bas
la solution acide ainsi générée descend dans le tuyau et le détériore lentement
idem avec le SK qui finit par se fissurer
...ne sutor supra crepidam...
Merci pour ton retour rapide JoBéarn.
Effectivement, après échange avec mon voisin ce matin, il m'a dit la même chose. Il a eu le même cas de figure il y a quelques années: il soupçonnait entrée d'air car pompe ne s'amorce pas, petites bulles au refoulement, donc a déterré les tuyaux souples qui, même si l'aspect externe semblait intact, étaient complètement bouffés comme les miens à l'intérieur. Il les a changé et cela a réglé le problème...
En revanche il ya une chose que je ne comprends pas: comment cette détérioration sur l'intérieur des tuyaux souples peut laisser rentrer un peu d'air (puisque bulles et pompe désarmocée), sans pour autant laisser de l'eau sortir? Et comment le test du gaz ne dévoile aucune fuite alors qu'il y a bien une entrée d'air?
En tout cas, cela me rassure franchement car j'abvais peur de gros dégâts à cause des bambous. Même si, je vais quand même devoir péter le bêton marqué pour changer les skimmers fissurés et les tuyaux souples...et que dans quelques temps je découvrirai peut-être que les tuyaux bonde de fond et prise balai sont également bouffés par le chlore...?
Merci pour vos retours.
Wesh
tu parles d'une fuite de skimmer
il se peut que cette fuite provienne de fissures quasi invisibles dans le fond et les parois du SK
et non pas du tuyau d'aspiration
ces fuites devraient être plus importantes pompe à l'arrêt que pompe en route
comment as tu déterminé l'origine de la fuite ?
sinon, la présence d'air à l'aspiration de la pompe n'est peut être pas directement liée à cette fuite
JoBéarn a écrit:Wesh
Euh en fait, je n'ai jamais été sûr qu'il y ait une fuite...Je pensais ça car la pompe ne s'amorçait plus et les bulles sortaient au refoulement...mais le niveau d'eau n'a jamais drastiquement baissé...voir pas du tout...faudrait que je fasse le test du seau pour en être sur...
Après, mon skimmer est très fissuré ça c'est sûr...mais je pensais que c'était au dessus du niveau de l'eau seulement. Le technicien venu ce matin a d'ailleurs fait le test flurocine qui n'a rien démontré: pas de fuites particulières sur le skimmer..
Je pense donc que tu as raison et qu'il s'agit principalement du tuyau bouffé par le chlore...
Je renouvelle ma question...est ce que je dois m'inquiéter des autres tuyaux? Peuvent-ils également être bouffés par le chlore ou c'est seulement celui du skimmer, directement en contact avec la tablette de chlore?
Wesh
si tu observes des bulles en sortie de BR c'est que t'as
une aspiration passablement réduite (circuit skimmer totalement ou partiellement bouché)
et/ou une fuite sur le circuit aspiration dans l'air
Ok merci
Je soupçonne effectivement de trouver un jouet dans le T reliant les 2 skimmers...puisque la caméra n'a rien montré entre le moteur et le T...
Je n'ai pas compris ce que tu voulais dire ici: "ou une fuite sur le circuit aspiration dans l'air"
Wesh yo
mal exprimé : partie aérienne du circuit...
sinon je conseille toujours d’arrêter la circulation quand on enlève les paniers des skimmers
des fois qu'y ait un objet flottant (jouet, thermomètre, oiseau, etc.) qui traine dans l'eau
et qui demande qu'à aller plus loin
JoBéarn a écrit:Wesh yo
Oui je ferai attention à cela dorénavant.
Pour la partie aérienne, c’est bien possible..
Une idée pour repérer cela et régler le problème?
Wesh
ça parait simple a priori mais ça s'avère souvent compliqué
comment fais tu pour finalement réamorcer ta pompe ?
Je ferme les skimmers 😂
J’ai passé l’été avec le fond et le balai…et l’épuisette
Wesh
si j'ai bien compris pas de bulles en sortie et pas de désamorçage si SK fermés en permanence ?
sinon quelle est la configuration, ouvert ou fermé, de SK BF et PB quand as tu des bulles en sortie ?
et même question pour le désamorçage
« Fermeture vannes skimmers et refoulements »
Discussion lancée par abricol2 - 28 réponses
« Nouveau projet : blocs à bancher, blocs polystyrène, kit solidpool ? »
Discussion lancée par Cl@ude - 23 réponses
« Taches de rouille coque resolu et disparu »
Discussion lancée par udm42 - 7 réponses
« Câblage contacteur Wifi pour la pompe »
Discussion lancée par Tom256 - 3 réponses
« Probleme Timer de filtration »
Discussion lancée par francky1 - 13 réponses
« Sorties de trop plein sur les skimmers »
Discussion lancée par mamao - 59 réponses
« Réparation de liner pour piscine enterrée »
Discussion lancée par Alae - 1 réponses
