Magiline sans NFX ou piscine en bloc à bancher
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.124 fois
Magiline
 0%  (0)
Magiline avec filtre déporté
 0%  (0)
Mondial Piscine
 0%  (0)
Bloc à bancher
 0%  (0)
Picto info 0 votant
Bonjour ,
Je souhaite faire construire une piscine dans le 06.
J'hésite entre une piscine Magiline/Mondial Piscine et une réalisé par un pisciniste du coin réalisé en bloc à bancher
Une piscine réalisé en bloc à banché avec le fond coulé en même temps que les parois est-il plus résistant qu'une piscine en kit comme celle de Magiline/Mondial Piscine ?
La forme et les options suivante de magiline m’intéresse :
  • Fond curve de 1.20 à 1.50
  • Marche de sécurité sur les bords
  • La partie domotique
  • Les marches avec la mousse doublée
Une piscine réalisé en bloc à banché permet-elle les options précédentes ?
Si je me dirige vers Magiline, je n'ai pas envie d'être "marié" avec eux dans le temps, j'aimerais donc déporter la pompe et le filtre, pour mettre un filtre à multi-cartouche dans un local non loin de la piscine dès la conception.
Du coup une Magiline est-elle encore une bonne idée ne profitant pas de leur NFX etc... ?
Je ne sais pas si la domotique pourra encore fonctionner d’ailleurs.
Mondial Piscine est-peut être un bon compromis car il me permet d'installer le système de filtration que je souhaite.
Je ne sais pas encore quelle est la partie domotique que propose Mondial Piscine, je n'ai rien trouvé sur le sujet...
En cas de problème, passer par Magiline/Mondial piscine me rassure un peu car si mon pisciniste du coin n'existe plus d'ici un futur problème, je vais me retrouver embêté pour faire marcher la décennale (peut-être les assurances prendrons le relais ?)
Voilà mes interrogations qui sont assez nombreuses pour l'instant, et je dois trouver les réponses assez rapidement pour passer par le bon professionnel et fournir les caractéristiques de la piscine à mon constructeur de maison pour ajouter le projet au dépôt de permis de construire qui va se faire d'ici 2 mois maximum.
PI : J'ai eu un 1er devis de magiline à 36.226€ (sans PAC et sans terrassement), je n'ai pas encore contacté un pisciniste "classique", chose que je ferais demain
PI2 : J'ai contacté Mondial Piscine, je suis en attente du devis
Merci pour vos réponses,
J'espère avoir été clair
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 5 mois
« Liner défectueux »
Discussion lancée par Nina43 - 7 réponses
« Sécuriser prise électrique extérieure pour la pompe contre...les insectes ! »
Discussion lancée par Lorenzo5 - 9 réponses
« De l'essence dans ma piscine »
Discussion lancée par looping13490 - 5 réponses
« Régulateur de PH automatique »
Discussion lancée par Mouroun - 21 réponses
« Devis piscine coque 6x3 »
Discussion lancée par léo44 - 10 réponses
« Faut il vider puit de decompression »
Discussion lancée par LOOPING41130 - 13 réponses
« SAV absent »
Discussion lancée par eremelle - 17 réponses
