Plomberie PVC/ABS entre bassin et local technique Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.959 fois
Bjr
Bien que ce sujet ai été souvent traité sur ce forum, je ne trouve pas la réponse à mon cas que voici:
Piscine 2.5x4m en aglo banchés.
Pièces scellées, marque à déterminer. pas de bonde de fond.
PVC armé.
Le local technique sera  à 2m du bord de la piscine, derrière un muret de 1.2m de hauteur.
Le climat en yvelines, n'est pas rigoureux, on peut envisager un hivernage actif, ou une descente du niveau d'eau sous les pieces avec purge des conduits si nécessaire.
LA QUESTION : Dans la mesure de la faible distance entre le local et la piscine, j'envisage de raccorder skimmer, refoulement via tube PVC souple (donc pas de PVC rigide), en 50mm, avec une profondeur d'enfouissement maximale de 40/60cm (donc pas descente en fond de fouille). Le tour de la piscine sera engravillonée, facilitant la maintenance future en cas de fuite.
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 5 mois
Sujet résolu !
A votre place je mettrai du PVC rigide en canalisation et un bas de paroi a la place d'une bonde de font. Le tout en une profondeur de 60 cm minimum.
gvi a écrit:LA QUESTION : Dans la mesure de la faible distance entre le local et la piscine, j'envisage de raccorder skimmer, refoulement via tube PVC souple (donc pas de PVC rigide), en 50mm, avec une profondeur d'enfouissement maximale de 40/60cm (donc pas descente en fond de fouille). Le tour de la piscine sera engravillonée, facilitant la maintenance future en cas de fuite.
Qu'en pensez-vous ?
C'est ce que j'ai avec une terrasse en dalles grès cérame sur plots et cela me parait bien car effectivement tout est accessible sans gros travaux, et surtout pas de bonde de fond, ou sur paroi même si moins critique.
Merci, mais ma principale préoccupation est la laison avec le local technique, je ne vois pas l'intéret de décendre 60cm en rigide, mettre un coude pour partir en souple sur une disance de 3m puis remonter. Pourquoi pas tou faire en souple et limiter ainsi le nombre de pièces à coller ?
Dept : Yvelines
Si vous insistez pour du flexible, cela peu se faire avec du flexible renforcé mais pas du calcique. Les pièces à coller ne pose aucun problème au collage. Pour quel raison 60cm la présence d'un froid exceptionnel et toujours à redouter.
Bonne soirée.
Effectivement en limitant les collages aux extrémités on limite les points de fuite potentiels qui sont de surcroit accessibles.
60 cm est a priori hors gel, point de permafrost chez nous.
Étant dans une région plus clémente je crains plutôt le gel dans le cabanon que sous la terre, j'y ai une sonde de température de l'eau avec thermomètre digital et une mise en route de la pompe en marche forcée sous une certaine température.
@Alex, quel type de flexible ? une marque peut être ?
@Jeff, et si je met le local technique en enterré, par ex un regard beton de 1mx70x70 pres de la piscine?
@jeff bonne idée ce pilotage par la temperature de l'eau.
Dept : Yvelines
Enterrer le matériel pose des problèmes d’accessibilité en particulier pour l'appareillage et/ou le tableau électrique, en revanche avoir la pompe (a surélever par rapport au font) et le filtre sous le niveau du bassin évite les soucis d’amorçage, attention un filtre a cartouche est préférable a un filtre a sable qui pèse très lourd surtout au fond d'un trou.
Prevoyez assez grand pour pouvoir y descendre.
Je préconise un moyen d’évacuation de l'eau en cas d’inondation, un puits de décompression proche du bassin peut aussi s’avérer indispensable.
Merci pour tous ces conseils. Je vais faire un local reduit derriere le muret 120*70*90ht avec un petit toit en pente monté sur charnière me permettant d'accéder par le haut au "contenu" du local. Discret, étanche, en aglo.
Dept : Yvelines
« Secheresse »
Discussion lancée par domyos30 - 11 réponses
« Régul niveau eau automatique »
Discussion lancée par Wiplachs - 14 réponses
« Autoconstruction - Faut-il un enduit sur un radier hydrofuge? »
Discussion lancée par peacekotick - 12 réponses
« Avis pour construction piscine en blocs à bancher »
Discussion lancée par Nonot - 16 réponses
« Avis devis piscine maçonnée 8x4x1.5 »
Discussion lancée par silver32 - 29 réponses
« Dimensionnement pompe et filtre local 35m »
Discussion lancée par Tonios1994 - 14 réponses
« Radier sans enduit »
