Avis entre carrelage et liner dans l’est
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.808 fois
Bonjour à tous;
Je poursuis mon projet piscine et j’étais parti initialement sur un carrelage grès cérame type pierre de Bali.
Étant dans le Doubs à peu près tout le monde me déconseille de mettre du carrelage car ne tient pas dans le temps à cause des variations de températures.
Qu’en pensez vous?
Je regarde donc côté Liner par dépit car ici vous avez autour de 60-70% de Liner et le reste en coque ou …..( je reste sur de la maçonnerie ; on commence demai. Le terrassement !!!🙏
Au niveau du liner je suis en contact avec un pisciniste qui semble très pro et très sérieux avec un liner couleur uni à 2850€ ( il faut bien sûr ajouter à cela tout le périphérique rail/feutrine ….: qu’en pensez vous?
Le liner armé me plaît mais je ne me sens pas capable de le faire et le faire poser est hors budget.
Merci de vos avis par avance.🥳
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 5 mois
Bonjour tan9025,
Le grès cérame est reconnu pour sa résistance aux variations de température et au gel, ce qui le rend adapté aux climats rigoureux comme celui du Doubs. Cependant, une pose de qualité est essentielle pour assurer sa durabilité.
Concernant le liner, une offre à 2 850 € pour un liner uni est raisonnable, mais n'oubliez pas d'inclure les coûts supplémentaires tels que les rails et la feutrine. En moyenne, le prix d'un liner de piscine, pose comprise, varie entre 35 € et 130 € par mètre carré, selon le matériau et la complexité du bassin.
Le liner armé, bien que plus durable, est plus coûteux et complexe à installer, ce qui peut le rendre moins accessible si vous avez un budget limité.
En résumé, le grès cérame est une option viable si la pose est réalisée par un professionnel qualifié. Si vous optez pour un liner, assurez-vous que le devis inclut tous les éléments nécessaires et que le pisciniste est réputé pour son sérieux et son professionnalisme.
Dept : Paris
Ancienneté : + de 4 mois
Merci Thomas de ce premier retour.
Pour le carrelage je pensais le faire moi même mais à ma vitesse.
J’étais partie sur du Weber dry en 2 passes qui serait fait par un copain facadier à la machine. Ensuite de l aquamaster en 3 passes et bien sur joint epoxy et colle epoxy.
Il me restait à regarder de près le traitement des points singulier type bonde de fond refouleur…. avec trame and co avant le mastic de finition et bien sûr en extérieur l’imperméabilisant avec du delta Ms.
Hormis les avis négatifs autour de moi ce qui me faisait aussi hésiter était le fait que je suis en zone sismique ; on n’est pas sur une faille mais quand même. Bref tjs à réfléchir sur le mieux; au global j’arrive sur un coup quasi similaire en prenant du grès cérame Bali!
Pour le liner on est d’accord je ne l’ai pas indiqué mais en effet le pisciniste ma déjà tout chiffré en matos pour le liner .
Dept : Doubs
Hello à tous; bon j’abandonne le carrelage ; je n’ai pas trouvé une personne capable de me rassurer sur la tenue dans le temps dans notre magnifique région. Vue toute la préparation à faire ; je ne vais pas prendre ce risque finalement. Je reviens donc sur une solution Liner ou béton peint ou avec une résine.
Dept : Doubs
« Problème lors de la pose, coque rayé »
Discussion lancée par max2nice - 9 réponses
« Projet piscine Solidpool »
Discussion lancée par arno25 - 0 réponses
« Profondeur ideal piscine coque »
Discussion lancée par loloalo - 5 réponses
« Choisir un bon liner »
Discussion lancée par vda - 0 réponses
« Régul niveau eau automatique »
Discussion lancée par Wiplachs - 14 réponses
« Piscine distance maison PLU »
Discussion lancée par Jeanphi30 - 10 réponses
« Drain au travers du radier et coulage sur fond argileux. »
Discussion lancée par Jodu44 - 0 réponses
