Kit solaire plug and play
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.611 fois
Bonjour, je voudrais alimenter en kit plug and play,ma filtration par ma pompe de piscine 800w/h, elle fonctionne 15 h en été par jour et 2 heures en hiver, par jour. Quelqu'un pourrait me conseiller sur l'achat d'un bon kit et bien sur sa puissance et son fonctionnement?? Merci d'avance pour les réponses, Cordialement
Un kit avec 2 panneaux de 450/500W d'environ 1000Wc devrait suffire pour cet usage (soit environ 500/600€ chez des revendeurs de type Choc Discount ou Mater France).
Les kits sont fournis prêts à brancher (panneaux, micro-onduleur, câblage avec éventuellement une clé wifi pour le suivi de consommation) on peut fabriquer ou acheter les supports pour une pose au sol.
Il faut quand même ne pas faire n'importe quoi au niveau du branchement et s'assurer que la ligne qui supportera la production est suffisamment dimensionnée (diamètre du câble en fonction de la distance au tableau, disjoncteur adapté et interrupteur différentiel). Théoriquement il faut également mettre le support et les cadre des panneaux à la terre avec un câblé de 6mm2.
Côté démarches il faut simplement déclarer le kit à ENEDIS via le formulaire CACSI disponible sur le site (gratuit).
Mais le photovoltaïque n'est pas destiné à un seul usage en général on essaie de gommer ce qu'on appelle sa consommation de fond. Pour ça il suffit de regarder sa consommation en kWh chez son fournisseur (jour par jour ou mieux heure par heure ce qui est possible sur le site Enedis).
On regarde la consommation moyenne dans la journée et on compare sur le site PVGIS quelle production est possible avec 1, 1.5, 2 kWc installés etc. et on choisit la puissance à installer la plus proche de sa consommation de fond.
Merci pour ces renseignements GB83.
« Surdosage du pH diffusion automatiquement »
Discussion lancée par papouner34 - 1 réponses
« Desjoyaux Quimper/Piscines Quimperoises a fuire! »
Discussion lancée par Buz29 - 12 réponses
« Evaporation ou fuite - piscine à débordement »
Discussion lancée par RQ34 - 24 réponses
« Electrolyseur Zodiac E10 »
Discussion lancée par BoSsCrS - 3 réponses
« Évaporation ou fuite. Piscine installé en Février »
Discussion lancée par bobosh14 - 17 réponses
« Avis devis piscine caron dans le morbihan »
Discussion lancée par blo56 - 7 réponses
« Couleur liner »
Discussion lancée par patrick33 - 29 réponses
