Renseignement sur la Zèolite
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.110 fois
Bonjour, j'aurais aimé avoir une info, pour les utilisateurs de Zéolite, vous mettez quoi au fond du filtre ? Gravier ? De la Zéolite plus grosse ?
Je prévois de mettre de la Zéolite dans mon filtre à sable Pentair TR100 donc 22M3/H.
Si je dis pas de bêtise, il doit y avoir 200 kg de sable, ce qui donne 120kg de zéolite si je ne me trompe pas.
Gravier donné constructeur 80 kg.
Merci de me corriger si je me plante dans mes quantités.
Merci 😉
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 4 mois
Pour un filtre à sable de 750 mm, donc un total de 160 kg de zéolithe, 50 kg de gravier et 110 kg de zéolite de 1 à 2 mm.
moi j'ai chargé 2 granulometries différentes de zeolite.
il faut en mettre moins que le sable (je ne me souviens plus du ratio que j'avais mis ...)
https://www.amazon.fr/mat%C3%A9riau-filtrant-z%C3%A9olite-Fi[...]=1731428190&sr=8-49
https://www.amazon.fr/mat%C3%A9riau-filtrant-z%C3%A9olite-%C[...]=1731428190&sr=8-30
Alex6464 a écrit:Bonjour,
Ok merci, j'avais effectivement regarder le même que vous mais au vue des différents commentaires client pour le coup ça ma couper l'envi de prendre celui-là et j'ai pas trouver grands chose ailleurs dans c'est deux granulométrie.
Dept : Puy De Dome
alex135 a écrit:Bonjour.
Ok donc dans votre cas pour le fond vous c'est du gravier que vous coller dedans pas deux granulométrie de Zéolite différentes du coup.
Dept : Puy De Dome
Je pense que les commentaires clients négatifs sont ceux qui ne savent pas comment procéder avec le zeolite.
Il faut la laver au début et pas hesiter a jeter plusieurs M3 jusqu'a ce que ce soit parfaitement clair ....
c'est exactement le meme produit que celui vendu chez les piscinistes pour beaucoup plus cher .....
Alex6464 Oui c'est possible aussi, même si certains disent en com qu'il a bien été nettoyé avant. Peut-être une mauvaise série aussi, ça peut arriver.
Dept : Puy De Dome
« Bulles avec électrolyse du sel »
Discussion lancée par Carqueiranne - 17 réponses
« Quel traitement ? »
Discussion lancée par Celine - 12 réponses
« Aide pour choisir une pompe de filtration »
Discussion lancée par Titophe64 - 11 réponses
« Régulateur ph Aqua pure »
Discussion lancée par Florence30 - 11 réponses
« Difficultés à remonter le niveau de chlore - rebelote »
Discussion lancée par Labs - 31 réponses
« Chauffage solaire Roos Solar »
Discussion lancée par joe.satriani - 28 réponses
« TAC trop élevé »
Discussion lancée par maip - 50 réponses
