Dolphin Leon 2
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.148 fois
Bonjour à tous
j'ai un robot Dolphin Leon 2 agé de 3 ans et 2 mois. Il vient de tomber en panne: il avance d'un metre, recule d'un metre et s'arrête. Diagnostic, il faut changer le moteur. qu'en pensez-vous ?
merci pour vos réponses
Ancienneté : + de 4 mois
jean2475
3 ans c'est peu pour une panne, sauf si le robot est utilisé très fréquemment ou qu'on le laisse toujours dans l'eau.
Leon 2 = c'est du Maytronics classique (type s200)
Ton bloc moteur est tout à fait réparable à moindre coût(voir mes différents posts sur le sujet).
Il faut sortir le bloc moteur (2 vis à enlever), déclipser le câble bleu (écrou plastique) et tirer fort sur le câble, car il fait ventouse.
Ensuite tu défaits les clips et ouvres le capot, pour voir s'il y a eu de l'eau dedans et l'état du sac de disséquant. Attention en ouvrant, il va y avoir une dépression, donc il faut y aller gentiment avec un gros tournevis plat et faire bascule de chaque côté pour ne pas abimer les plastiques
Là, 2 options s'offrent à toi:
a) Bloc moteur sec, alors il te faut juste le kit d'entretien du moteur de turbine et accessoirement remplacer le servo moteur aussi. Il arrive fréquemment que l'eau s'infiltre également par les joints du servo moteur en le noyant.
Les joints du servo moteur sont inclus dans le kit.
b) Bloc moteur humide ou noyé. Là il faut tester le tout individuellement, surtout la carte de gestion. Tu ne pourras pas le faire de ton côté (MP ) dans ce cas là.
Mais dans l'ensemble, tout est réparable dessus, sauf le moteur de traction qui est serti et jetable et parfois la carte de gestion qui lâche et très difficilement réparable (pas de schémas) et composants CMS et mini CMS où il faut du matériel coûteux à y consacrer.
Voilà, si tu as besoin de plus d'infos, n'hésites pas.
Et surtout ne le remplaces pas.
Il faut être réellement Eco Responsable de nos jours.
Nota : je vais faire une vidéo prochainement , montrant pas à pas "comment effectuer la maintenance de son robot".
J'ai parcouru la toile de long en large et il n'y a rien sur le sujet.
Je pense que cela va aider beaucoup de possesseurs de robots Maytronics à leur donner une seconde vie.
Merci riri pour la réponse, comme j'ai le temps, je crois que je vais attendre la video!!!
Pas de soucis,
Je pense faire cela courant Décembre.
J'aurais quelques jours de congés et j'en profiterais
« Mon robot ,n avance plus »
Discussion lancée par yancha - 0 réponses
« Avis robot electrique / sur batterie »
Discussion lancée par renov_maison - 9 réponses
« Filtration et robot. »
Discussion lancée par wingchun - 2 réponses
« Choix d’un robot de piscine »
Discussion lancée par Azur13 - 10 réponses
« Robots Hayward »
Discussion lancée par Cyrdec - 9 réponses
« Réglage robot polaris 280 »
« Robot electrique ou Polaris »
Discussion lancée par scab47 - 19 réponses
Devis abri piscineArtisan
Devis abri piscine
