Vitesse filtration hivernage
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.360 fois
Je viens de faire installer une piscine avec une pompe à débit variable de chez Pentair.
Ma piscine fait environ 30m3.
Je la laisse en hivernage actif et je possède un coffret connecté tild avec thermorégulation.
Je voulais savoir à quel vitesse laisser vous la pompe et sur combien de temps par jour ?
Ancienneté : + de 11 mois
Bonjour Mika2684
Ça dépend (ça dépasse).
Pour la vitesse j'ai mis le minimum pour ramasser dans le panier du skimmer les saletés qui flottent et avoir une pression suffisante (zéro au manomètre) pour pouvoir purger le filtre en fermant les vannes de refoulement si nécessaire, une bonne adaptation des buses est utile.
Je tourne en durée quotidienne en heures a 1/3 de la température de l'eau, vérifier que le traitement est bon.
Jeff24490 a écrit:Bonjour Mika2684
Merci, moi elle tourne environ 4h pas jour avec sonde de thermorégulation (10°c actuellement) 2h a 3000 tours puis 2h à 1400. Je voulais peut être laisser la même vitesse sur tout son temps de fonctionnement.
Vous me parler de vérifier le traitement, c est équilibre ph et chlore et produit d'hivernage?
HelloMika2684
Encore une fois cela ne sert a rien de tourner a 3000 tr/min sauf a payer de électricité, cela correspond a plus de 9h a 1400 tr/min, donc il est préférable de tourner toujours lentement.
Je n'utilise pas de produit d'hivernage, oui il faut surveiller de temps en temps les paramètres, avec des galets la durée a une influence sur le traitement, une bâche est très utile.
Jeff24490 a écrit:HelloMika2684
Ok merci, un conseil sur la vitesse et la durée? Pour une piscine de 30m3 actuellement que la bonde de fond fonctionne car j'ai une fuite et le skimmer n'a plus assez d'eau
A vous de voir en conditions, 1400 tr/min pendant 1/3 de la température de l'eau est une bonne base de départ.
Je complète
Ne pas oublier : marche forcée en dessous de 3 degrés.
Jeff24490 a écrit:Je complète
J'ai un coffret connecté tild avec thermorégulation et normalement la pompe se déclenche toute seule à basse température
Il ne vous reste qu'a neutraliser les vitesses inutiles en automatique.
Oui je pense que je vais mettre ma pompe à 1400 tour sur mes 3 programmation de vitesse et le tild gérera le début et la durée de filtration.
Avec une bâche à barre, j'utilise la vitesse la moins rapide adaptée à ma piscine de 25m3, environ 1500, 4 heures par jour actuellement en hivernage actif, avec un traitement au chlore non stabilisé dans un diffuseur.
Dept : Herault
Ancienneté : + de 9 mois
Personnellement je vous conseille marche forcée à 0 degré à 1100 tour.
alex135 a écrit:Bonjour.
Je l activé vers quel heures et sur combien de temps?
Lorsque l'eau à zéro degré la filtration se met en route et normalement lorsque la température de l'eau atteint 2 ou 3 degrés il coupe la filtration.
Bonne journée.
« Récupération eau piscine au sel »
Discussion lancée par Phaistos - 1 réponses
« Brominateur »
« Avis sur le robot vortex3 »
Discussion lancée par seb86340 - 35 réponses
« Eau trouble avec trace verte sur paroi »
Discussion lancée par fabigo14 - 6 réponses
« Question sur la désinfection au brome »
Discussion lancée par ahunuivoile - 5 réponses
« Sonde PH qui s'affole »
Discussion lancée par GYZMO72 - 19 réponses
