PAC et hivernage actif piscine
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.153 fois
Ma PAC n'a pas de By-pass, je ne peux donc ni la vidanger ni lhiverner, elle est bien éteinte "off" est inscrit sur le cadran LED, lorsqu'il fait froid un message PP07, est inscrit.
Dois je l'éteindre sur l'écran led et couper l'alimentation électrique pour l'hiver ?
Le circuit d'eau passe tout de même dans la PAC débranchée tout l'hiver?
Merci pour vos réponses.
Dept : Herault
oui il faut la laisser eteinte, pas de soucis si l'eau passe a travers eteinte.
ou vivez vous ? si c'est dans le sud ça passe, sinon il faut absolument vidanger la PAC et faire un bypass ... ou vous prenez le risque que ça gele et vous explose la PAC
Alex6464 a écrit:Bonjour,
Je suis dans le sud , il gèle rarement, lan dernier l'eau du bassin est descendue maxi à 8°, je ne sais pas du coup si j investis dans une pose de by-pass.
Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que je la débranche carrément ? L'eau circule bien dedans qd même ? Et est ce mieux de la débrancher carrément pour l'hiver. Merci beaucoup
Dept : Herault
Pareil je suis dans le sud.
J'ai un bypass mais je ne vidange pas le circuit PAC.
Je la déconnecte electriquement en baissant son disjoncteur au compteur.
donc dans ton cas je ne ferai que baisser son disjoncteur au compteur et ne ferai rien d'autre, pas la peine de s'embêter a faire un Bypass. En cas de risque de gel, faire tourner la pompe.
Merci Alex pour ta réponse.
Je me.permets de te demander comment tu procédes toi pour le régulateur ph ,l'hiver. Je suppose qu'il faut retirer l'acide dans les tuyaux, hiverner la sonde.
Merci pour tes explications.
Bonne journée
Dept : Herault
Ce qu'il faut retenir pour le principe: Plus besoin de desinfection en dessous de 12°
J'arrete mon electrolyseur a 12 degrés (le mien marche encore jusqu'a cette temp, ce qui n'est pas le case de tous les electrolyseurs.)
Je fais un coup de choc a la javel (je corrige le ph a l'acide chloridrique)
je mets un produit d'hivernage (le basique de chez irrijarin, pas la peine de prendre de la marque)
J'eteins regul ph + electrolyseur au tableau electrique.
je rince le regulateur ph a l'eau claire (je deconnecte les tubes et fait pomper dans une bouteille d'eau)
je laisse toutes les sondes et cellule d'electrolyse en place.
Je mets la pompe tte la journée car j'ai une piscine miroir, pour l'effet visuel. toi tu n'auras besoin que de qques heures par jour tot le matin, periode ou il risque le plus d'y avoir du gel.
Je laisse mon eau sans aucun traitement (pas de galets javel)
je refais eventuellement un choc a la javel quand nécessaire quand je vois que des algues apparaissent ou que l'eau se trouvle (environ 1-2 fois par hiver)
Alex6464 a écrit:Ce qu'il faut retenir pour le principe: Plus besoin de desinfection en dessous de 12°
Je te remercie, je vais donc rincer les tuyaux de mon régulateur ph et je les débranché carrément de mon circuit, pour qu'ils sèchent à l'air libre ?
Merci beaucoup Rolleyes
Dept : Herault
Oui tu les laisse a l'air libre
« Détresse TAC !!! »
Discussion lancée par Valérys - 48 réponses
« Filtre papier (nettoyage) »
Discussion lancée par roonney - 4 réponses
« 1ere mise en hivernage !!! »
Discussion lancée par Sevou95 - 31 réponses
« Conseil ordre général suite réalisation devis »
Discussion lancée par Jerome3892 - 6 réponses
« Crepines Compatibles »
Discussion lancée par garmende - 1 réponses
« Plomberie canalisation toute en cuivre »
Discussion lancée par djol - 6 réponses
« Schéma piscine avec électrolyseur »
Discussion lancée par fsc81 - 22 réponses
