Traitement oxygene actif
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 10.734 fois
bonjour,
j'ai une piscine hors sol de 15 m3(5.8*2.79*1.22) env
j'ai installé un filtre a sable de 6m3/h avec une pompe de 250W
traitement utilisé : oxygene actif en sachet double (désinfectant + algicide)
j'aurais quelques questions
- comment savoir que mon traitement est bon?
- par quel moyen pourrais t on tester le taux de désinfectant
- est ce que ma pompe est assez puissant?
merci
De : Entre Deux
bonjour.
il existe une multitude de possibilité de traiter ton bassin à l'oxygène actif, les sachets doubles sont conçus pour un nombres déterminé de m3 d'eau, donc il n'ai pas nécessaire de contrôler le taux de désinfectant car ceci sont pré-dosés par usine .
il existe des trousses ou bandelettes pour connaitre le taux de désinfection, ta pompe de 6 m3 est largement puissante pour un volume de 15 m3.
salut
qd je branche un balai, l 'aspiration en fond de bassin est faible
je dois la faire doucement sinon elle aspire rien
est ce qu'une pompe de 500w au lieu de 250w va améliorer quelque chose
De : Entre Deux
tu branches le balai sur une prise balai ou le skimmer, je suppose que tu n'as pas de bonde de font.
ta piscine à combien d'années, je suppose que tu as un filtre à sable.
cordialement.
ma piscine est une autoportante bestway rectangulaire de 5.8m*2.8m avec laquelle j'ai ajouter un filtre a sable avec un moteur de 250W
le balai est brancher sur une aspiration type prise balai
le débit me semble très faible l'aspiration
la pression d'air est entre 0.3 0.4 bar
combien de temps doit je laisser la filtration en route sachant que j'ai qu'une aspiration
ce que je fais actuellement : alterne deux heures en position skimer et deux heures en aspiration normale( le trou d'aspiration est au milieu en hauteur)
mon eau est souvent trouble et après c'est une galère pour la rattraper
je mets donc un sachet double d'oxygene actif de la marque Bayrol 20 m3(désinfectant + algicide)une fois par semaine
voila un peu le topo
la ce soir j'ai des dépots au fond du bassin alors que je l'ais rempli samedi dernier
est ce une pompe de 250W est suffisante?
De : Entre Deux
bonjour.
si ton filtre à sable à bien été laver chimiquement il ne doit pas avoir de problème aspiration avec le balai aspirateur, si ce n'est pas le cas il faut fermer de 50% la bonde font ou le skimmer si l'aspiration est encore insuffisante il faut fermer complétement aspiration de surface, ainsi le balai fonctionnera dans des bonne condition.
comment faites vous pr laver le filtre a sable chimiquement?
donc pas la peine de changer ma pompe et la remplacer par un de 500W?
De : Entre Deux
un filtre de 6 m3 doit être suffisant pour un bassin de 15 m3, pour laver chimiquement son filtre il suffit de mettre la vanne 6 voies sur fermer ou fermer les vannes aspirations et de refoulements, ensuite faire évaguer la pression du filtre en ouvrant le manomètre, ensuite il faut ouvrir le filtre, on utilise pour effectuer ce décapage chimique un produit que tu trouves chez tous les piscinistes et le verser sur le sable avec un peu d'eau, attendre 15h, et mettre la vanne sur lavage pendant 2 minutes, ensuite mettre la vanne sur rinçage pendant 20 secondes, a chaque opération sur la vanne 6 voies il faut couper l'électricité, refaire un deuxième lavage et rinçage ainsi le filtre est propre et refaire le niveau d'eau dans le bassin.
cordialement.
BONJOUR,
et merci pr les conseils
depuis quelques jours mon eau est nickel!!!
pour l'instant je suis revenu au clhore avec des galets multifonction
j'ai aussi rajouter un anti algue, chose a faire ts les 7 jours je crois
ma filtration tourne pdt 10-12h en journée : 7h-12h00 /14h00-19h00
par contre mon taux de chlore est insuffisant d'apres les test : ne vire meme pas au jaune
et mon ph j'essaye de le réguler
que faut il faire pour le faire remonter le tx de chlore au degré conseillé?
De : Entre Deux
personne pr m'aider?
aujourdh'ui apres un bain de 10 personnes l'eau est devenu trouble
pourquoi et comment y remédier?
comment faire remonter le tx de chlore?
De : Entre Deux
tu fait regulierement des lavages du filtres?utilse tu du floculant ?
pour le chlore remet en un peu plus..
je sui piscinier a la reunion,je te donne mon num si tu veu quelques conseils.
Aurelien 06 93 91 79 44
De : La Saline (974)
« Probleme avec pompe a sable Gré »
Discussion lancée par aldo84 - 0 réponses
« Changement élément filtrant eau verte »
Discussion lancée par Christophe 17 - 2 réponses
« Demarrage pompe a chaleur impossible »
Discussion lancée par BBBelly - 10 réponses
« Sonde PH qui s'affole »
Discussion lancée par GYZMO72 - 19 réponses
« Eau verte malgré bon pH, bon TAC, filtre à verre neuf, pompe neuve »
Discussion lancée par Ainay - 14 réponses
« Régulation ph + ou - »
Discussion lancée par sweety69 - 8 réponses
« La désinfection par les UV-C a-t-elle un sens en piscine privée ? »
Discussion lancée par Chloramine - 11 réponses
