Difficulté de la protection du bassin
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 7.453 fois
La difficulté de la protection du bassin.
Besoins et souhaits partagés par la plupart :
- sécurité du bassin vis-à-vis des enfants
- préserver la chaleur de l’eau
- nettoyer le moins possible à qualité eau égale
- esthétique de l’ensemble
- allonger la période de baignade en région froide, parisienne pour ma part
- rapport Qualité prix optimal
Mon cas : piscine rectangle de dimensions intérieures 850cm par 450 cm par 140 cm de hauteur
En prime, un escalier en bout de 250 cm centré sur la largeur par 2m de profondeur sur 50 cm de hauteur. Soit un petit bain protégé pour enfants grace à une paroi bloquant l’accès au grand bain
Que choisir ???
Quels sont vos retours d’expérience positifs, négatifs, joies et regrets ?
Mes avis :
Sécurité idem pour tous les systèmes, sinon :
Volet immergé
: cher, ne réchauffe pas l’eau, difficulté maintenance, feuilles tombent sur volet à nettoyer, période baignade normale, très esthétique, période baignade normale, Chauffage eau non utilisée emplacement volet, surcoût maçonnerie pour coffre, surcoût impôt lié surface bassin
Volet hors sol : Abordable, ne réchauffe pas l’eau, maintenance aisé, feuilles tombent sur volet à nettoyer, période baignade normale, esthétique avec banc et coussins sur banc devenu chaises longues
Abris plat : cher, réchauffe l’eau, maintenance aisée, facilité nettoyage, période baignade allongée, très moche, comment le cacher si ouvert .....sous la terrasse ou dans le sol si en pente ?
Connaissez-vous un autre système ?
Cdt, Core
Dept : Yvelines
corepierre a écrit:Bonjour,
Que choisir ???
Mes avis :
Volet immergé
Cdt, Core
oui :
- sécurité largement supérieure à tout ce qui se fait (à part Agora, peut être)
- hors sol mais discret.
-étanche à la végétation. (nettoyage avec un souffleur avant d'ouvrir s'il y a des feuilles)
-garde la température et réchauffe même en été.
-protège des UV en saison.
-Opaqur pour l'hiver donc évite photosynthese.
-insensible au vent.
-mise en oeuvre simple sans génie civile, donc pas de fosse..
-alimentation photovoltaique.
-Manoeuvre manuelle possible.
- Ouverture ou fermeture rapide par une seule personne (moins de 45 secondes en moyenne).
- Autorisation de s'en servir de banc pour s'asseoir.
-Période baignade allongée sauf si tu désires te baigner sous abris. C'est la différence avec un abris réel, on ne se baigne pas dessous à l'abris du temps extérieur.
-Chère car dans la catégorie des abris escamotable avec beaucoup d' inox 316, moteur industrielle et couverture ferrari (haut de gamme).
on appele cela COVERSEAL. Tout dépend donc de ton budget. Si t'as le budget d'1 volet, alors laisse tomber, c'est au dessus d'1 immergé! Ce n'est pas du tout le même produit. Donc, commence par donner un budget maxi qu'on puisse étudier ce qui t'est accessible en prix
« Moteur volet abriblue solar »
Discussion lancée par Papé31 - 10 réponses
« Moteur Becker R120 3G »
« Commande à clé sans fil pour volet immergé »
Discussion lancée par afipia - 9 réponses
« Abri bas de piscine »
Discussion lancée par jysco - 0 réponses
« Coupe circuit volet si oubli de deverouillage »
Discussion lancée par rpn - 2 réponses
« Volet PVC Noir »
Discussion lancée par ChrisP - 4 réponses
« Pb avec un volet DEL »
Discussion lancée par loupi33 - 3 réponses
Devis couverture de piscine
Sécuriser sa piscine
Forum sécuritéForum
Forum sécurité
Forum sécurité piscineForum
