Fermeture vannes skimmers et refoulements
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 1.711 fois
Mon circuit d'eau est le suivant :
2 skimmers , 2 refoulements , une prise balai et une bonde de fond connectés à ma pompe.
Skimmers, bonde fond et prise balai connectés à l'entrée pompe.
Refoulements connectés en sortie de bac filtrant.
Pour chaque éléments une vanne d'ouverture/fermeture située à proximité de ma pompe.
Je pense avoir une fuite d'eau dans l'un des circuits. Avant de faire appel à un pro, je voulais faire quelques tests.
Situation de départ: Pompe arrêtée , toutes vannes ouvertes.
1- fermer vanne skimmer 1 , mettre pompe en route. Si l'eau baisse (car elle ne baisse qu'en filtration) , ce circuit est ok et je passe l'étape 2
2- ouvrir vanne skimmer 1 , et fermer skimmer 2 , mettre pompe en route. Si l'eau baisse , ce circuit est ok et je passe l'étape suivante...
etc...etc...
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance!
Bonsoir
Si l'eau ne baisse qu'en filtration on peut écarter a priori les circuits d'aspiration et chercher en aval de la pompe.
Donc vérifier les 2 circuits de buse et l’évacuation a l’égout.
Merci pour cette réponse !
Je ne suis pas un expert des circuits d'eau de piscine ....je ne comprends pas pourquoi il est possible d'écarter à priori les circuits d'aspiration...
Merci de ton aide
Wesh
dabord et avant tout
confirmer qu'il y a bien une fuite
par exemple avec un "test du seau"
et déterminer l'ampleur de la fuite évetuelle selon que la pompe est en route ou pas
fuite plus importante pompe en route liée à surpression dans circuit refoulement
et lycée de versailles
fuite plus faible pompe en route liée à dépression côté aspiration
grosso modo
...ne sutor supra crepidam...
abricol2 a écrit:Si l'eau baisse (car elle ne baisse qu'en filtration)
abricol2 a écrit:Merci pour cette réponse !
Merci de ton aide
Si la fuite se produit uniquement avec la pompe en marche la surpression en aval de la pompe est la cause probable de fuite.
En principe si la fuite est en amont de la pompe la fuite est permanente et lorsque la pompe tourne il peut arriver d'aspirer de l'air.
OK.
Je vais donc investiguer de ce côté. Par chance j'ai un accès "relativement aisé" de ce côté de ma piscine à la totalité du système de refoulement. Maintenant il faut que je trouve du temps pour le faire...
Merci encore pour ces réponses .
PS : je ferai un message pour donner le fin mot de cette...fuite !
Argh ! je n'ai pas vu le message de "Jobearn"!.
J'ai déjà fait le test du seau.
Pompe arrêtée, pas de fuite , le niveau ne descend pas, ni dans la piscine ni dans le seau. Par contre si je mets ma pompe en route le niveau de la piscine baisse (perte d'environ 0,5cm/jour).
Donc pas de fuite permanente .
Merci encore a vous !
Wesh
5 mm par jour c'est l'évaporation en été...
si c'est la valeur de la fuite et si surface piscine de 40 m2, c'est 0,2 m3 /jour
comparer le coût de l'eau perdue à celui d'une éventuelle réparation avant d'entamer des travaux
si tu fais appel à un spécialiste de la détection de fuite, méfies toi de ceux qui ne font que les fuites de piscine,
prends plutôt un généraliste qui peut faire des essais en pression, des détections acoustiques ainsi qu'une localisation à l'hydrogène ou à l'helium
plusieurs devis
Commencer par contrôler la mise a l’égout, sinon si une ligne de buse est identifiée il est possible de fermer la vanne pour économiser l'eau.
Hmmm
sur une pompe qui doit bien débiter 15 m3/h ?
ça m'intéresse de conaître le résultat...
JoBéarn a écrit:Hmmm
Tu n'as jamais essayé ? en fait cela dépend du diamètre des buses.
Je sais ce que ça fait avec 2 buses de 25, de 20 et de 14, ce qui équivaut a une buse de 35, de 28 et de 20.
@Jobearn
Oui, nous y avons pensé, d'autant plus que le prix du m3 d'eau local n'est pas élevé. Mais cette eau qui part je ne sais où pour le moment, cela m'interpelle. Je ferai appel à un pisciniste local qui fait à la fois des installations et des réparations. Mais je veux avant tout comprendre ce qu'il se passe.
@Jeff24490
Mon épouse m'a fait cette réflexion ! "Si tu identifies la buse responsable, pourquoi ne pas fermer la vanne correspondante?"
Demain je mesure mes buses de sorties et je regarde les caractéristiques de ma pompe (m3/h).
Merci à vous deux !et bonne soirée.
Ma pompe est une pompe Hayward Maxflo 12 m2/h . Je ne l'ai pas changée depuis la mise en service de la piscine il y a 7ans. J'en ai une en secours si je devais la changer.
Mes buses ont un diamètre de 15mm. (j'ai pris la mesure du trou par lequel sort l'eau de filtration sous pression)
Je confirme que l'eau ne baisse avec pompe à l arrêt puisque j 'ai stoppé la filtration depuis 48h et que le niveau n'a pas baissé . Je la remets en route à 12h pour l'après midi pour "confirmer ou infirmer" la baisse du niveau avec filtration. Je regarderai également la sortie égout qui est en fait une sortie dans un puits perdu de mon jardin.
bonne journée !
Pompe de 12 m3/h avec 2 skimmers c'est un bon choix, par contre avec une buse de 15mm on ne devrait pas dépasser de beaucoup 2.5 m3/h soit 5 m3/h pour les deux, cela doit pousser assez fort quand on est en face. Avec mon épouse nous avions constaté avec 16 m3/h et 2 buses de 20 mm que le jet forçait l'eau dans les narines ce qui est assez dangereux, la norme EN 13451-1 recommandant une vitesse de passage maximale de 4 m/s.
Wesh
si maxflow 3/4 CV avec un tuyau de 50 par SK et par BR, on est plutôt du côté de 15 m3/h a priori
si je ne m'abuse les normes 13451-x concernent les tests de matériel pour piscines publiques
il y a quelque temps les vitesses dans les tuyauteries étaient limitées
à 1.5 et 2 m/s en aspi et rfoulement respectivement en piscines publiques (DTP 07)
JoBéarn a écrit:Wesh
Elle est donnee pour 11 m3/h a 8 mètres de hauteur d'eau, si on ajoute a la pression lue dans le filtre la perte de charge a l'aspiration et la hauteur du manomètre je ne pense pas que ce soit réaliste et de loin.
JoBéarn a écrit:si je ne m'abuse les normes 13451-x concernent les tests de matériel pour piscines publiques
Oui mais c'est une mesure de sécurité dont l'importance m'est apparue avant d'y connaitre quoi que ce soit et cela fait partie des (très) nombreux manquement de l'installateur.
De surcroit les piscine publiques sont surveillées par un maitre nageur.
JoBéarn a écrit:il y a quelque temps les vitesses dans les tuyauteries étaient limitées
Par rapport a un tuyau souple de 50 faisant 43 intérieur, la vitesse d'impulsion de la buse de 15mm est multipliée par 8,2
cordialement
Jeff24490 a écrit:Hello
tu peux détailler ta méthode ?
parce que  dis comme ça, ce que tu racontes ça fme fait penser aux shaddock
s
et qu'est ce qu'elle a à voir avec la vitesse dans les tuyauteries cette norme sur les essais des toboggans et autres gadgets (et surveillés par des maitres nageurs en plus ..?) ?
elle t'es apparue à Lourdes l'importance "avant d'y connaitre quoi que ce soit" ou t'as fumé la moquette ?
cordialement
Oui, et alors ?
Oups Messieurs ! Je crois que nous rentrons dans un débat d'experts !
A mon humble niveau concernant les technologies mise en œuvre pour la circulation d'eau dans ma piscine, je ne peux me fier qu'à de simples constations :
1- La documentation technique de ma pompe indique 12 m3/h et 0,75 Ch
2- Effectivement ça"" pulse" (comme disent mes enfants lorsqu'ils se baignent) à la sortie des buses.
Pour retrouver un circuit d'eau moins puissant en sortie de buse et également un débit m3/h d'eau filtrée plus important, est-il possible de changer la sortie de buse (cette petite pièce percée amovible à l'intérieur de la "tête de buse"?
Et pour ma fuite et me faciliter l'identification de la buse responsable, est-ce que je peux avec ces données techniques me permettre de fermer successivement, comme déjà suggéré, les circuits de refoulement sachant qu'en cette période hivernale je ne l'a fait tourner que deux heures le matin et deux heures le soir. (température extérieure actuelle voisine de 15 degrés l'après midi, -4 voire -5 degrés le matin vers 6h, et température de l'eau 5 degrés)
Mille mercis à vous !
Sur une seule buse ça va pulser 2 fois plus, l'avantage est que la fuite devrait mieux se voir.
Les buses d'impulsion Astral Pool sont constituées d'une bille avec 2 tubes emboités qu'on peut enlever pour passer de 14 a 20 puis de 20 a 25 mm.
https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/309[...]-4dad-8a89-139dea2d6e78
cordialement
Wesh
pour voir si la fuite se situe dans l'un ou l'autre des circuits de refoulement
tu peux enlever la rotule d'une buse après avoir dévissé le cache
fermer le circuit de l'autre buse et vérifier si fuite
pour une bonne mesure, pompe en route 24 h chaque fois
S'il enlève la boule la pression devrait chuter et la fuite s’évanouir.
Wesh
ben voyons !
Entraine toi un peu car pour les citations tu as encore des progrès a faire.
s
Et toi quelle est ta méthode ?
La pression habituelle dans un filtre a sable est en moyenne de 8 mètres (0.8 bars) entre propre et sale.
Cette pression est due au filtre et aux lignes de refoulement déduction faite de la hauteur du manometre par rapport au niveau.
Tu devrais aussi changer tes lunettes, j'ai expliqué qu'on avait constaté avec ma femme que l'eau entrait en force par les narines en arrivant au bout du bassin
cordialement
Oui, et alors ?
et bien oui, et alors ?
Jeff est arrivé
Sans se presser
Le grand Jeff, le beau Jeff, avec son cheval et son grand chapeau !
Avec ses bottes et son grand couteau !
.De telles gens il est beaucoup
Qui prendraient Vaugirard pour Rome,
Et qui, caquetant au plus dru,
Parlent de tout et n’ont rien vu.
Re "oups" et surtout re "merci" pour toutes ces infos !
J'adore ce fil de discussion
Je fais les tests en tenant compte de vos informations respectives et je vous tiens "tous les deux au courant".
Bonne soirée !
Salut
qu'as tu fait finalement ?
avec quels résultats ?
Bonne année 2025 !!
Je ne suis pas chez moi pour l instant. J ai demandé à un ami de surveiller le niveau d eau et de faire l appoint si besoin. Dès que je rentre je relance mes recherches et je vous tiens au courant.
Merci de suivre ce sujet !
Bonne année 2025 !!
OK, à plus et Bonne Année à toi aussi
« Dans quel sens dévisser le raccord fileté qui rentre dans le skimmer ? »
Discussion lancée par sybile33000 - 2 réponses
« Sel »
Discussion lancée par Simba1@ - 0 réponses
« Kit acier Aquilus ou bloc Solidpool? »
Discussion lancée par jeremy35360 - 7 réponses
« Abrisud couverture piscine Conversal »
Discussion lancée par ugo91650 - 6 réponses
« Avis sur devis piscine aquinox »
Discussion lancée par chouchou89 - 49 réponses
« Tuyaux souples »
Discussion lancée par Bec21 - 2 réponses
« Condition de règlement curieuses chez oasis piscine »
Discussion lancée par melahna - 16 réponses
