[RESOLU] Changer une pompe DAB EUROPRO
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 889 fois
Bonjour et bonne année,
Voici ce qui m'amène. la pompe DAB EUROPRO 50M 0,5 CV de ma piscine montrait des signes de fuite, par le bas, après 4 années de loyaux services. Pensant que le changement des joints suffirait, j'ai démonté la pompe qui finalement a montré des signes de corrosion jusqu'au stator. Donc, pas le choix, je dois la changer.
Ma question, par quel modèle de même puissance puis-je remplacer cette pompe ?
Merci par avance
Dept : Vendee
Je vous propose se type de pompe: ÉLECTROPOMPE POUR PISCINE NOX JARDINO 33 8M HP 0.33 VOLT 220 ESPA.
La fuite est sans doute a l'origine de la corrosion du moteur.
Cela mis a part si vous en êtes satisfait, remplacer par le même modèle peut éviter de devoir faire de la plomberie.
du même avis que Jeff, surtout que DAB est quand même une marque réputée et il y a les pièces de rechange
https://www.h2o-piscines-spas.com/pompe-de-filtration-dab-eu[...]0-50-cv-mono-a22386.php
si autre modèle faire attention aux hauteurs et entraxes des tuyaux !
avec la pompe proposée par Alex tu vas devoir reprendre la tuyauterie.
Brouns64 a écrit:du même avis que Jeff, surtout que DAB est quand même une marque réputée et il y a les pièces de rechange
Et encore plus de pièces de rechange en gardant la vieille dans un coin.
Merci pour ces conseils. La Jardino évoquée par ALEX135 me semble pas mal du tout.
Concernant un nouvel achat chez DAB, je suis refroidi par le problème (axe de turbine fendu cf photo) qui a entrainé la fuite et la corrosion.
Dept : Vendee
Je comprends mais ce n'est pas forcement récurent.
La piscine de 10 m2 a 1 seul skimmer, une pompe de 0.5 cv est a priori adaptée voire même un peu trop forte, avec 0.33 cv il y aurait moyen de faire des économies d'électricité, voir aussi chez Hayward.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=hayward+0.33+cv
Effectivement, 0,5 cv me semblait aussi un poil trop fort. Mais le filtre à sable PENTAIR est donné pour 8,5 M3/h max. De plus, Le local technique est à environ 15m de la piscine et le système est en charge avec une pompe positionnée 2m en dessous de la surface de la piscine. Du coup, je ne sais pas trop quoi en penser, 0,33 ou 0,5 cv ?
Concernant Hayward c'est bien évidement la première marque vers laquelle j'ai lorgné. Mais les différences de mesure avec DAB m'obligeraient à pas mal modifier l'installation.
voici la photo de l'axe corrodé pour juger de l'état de l'ensemble :
Dept : Vendee
Vous avez beaucoup de pression au manomètre ?
Non, la pression reste sur la limite basse.
Cordialement,
Dept : Vendee
Donc peu de pertes de charges, l'installation supporterai une puissance réduite.
La tuyauterie est en 50 ?
Une pompe de 0.5cv et un variateur seraient envisageable.
Sur vos conseils, j'ai finalement opté pour une nouvelle pompe DAB afin de ne pas avoir à modifier l'installation. Achetée ici pour 365€ port compris :
https://momentospiscina.com/fr/pompes-de-piscine/pompe-dab-e[...]-50-m-8019203496451_230
Merci pour vos conseils
Dept : Vendee
« L’eau n’arrive pas à la pompe »
Discussion lancée par Piscinio - 3 réponses
« Pompe n'aspire plus suite à vidange avec feuilles »
Discussion lancée par JohannVar - 10 réponses
« Étalonnage sonde pH »
Discussion lancée par BrunoNL - 7 réponses
« Pression filtre... »
Discussion lancée par vicfel - 18 réponses
« Coût annuel electrolyse »
Discussion lancée par PLOUFFE - 15 réponses
« Étanchéité des raccords vanne 6 voies »
Discussion lancée par lilamax - 2 réponses
