Projet de piscine 8x4 dans l'Aisne
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 389 fois
J'ai pour projet de faire construire une piscine 8x4.
J'ai pour le moment deux devis: Magiline et Everblue.
Celui d'Everblue est beaucoup plus détaillé, sans option et comprend le terrassement.
Voici les deux devis:
Devis Magiline
Poste 1 - PISCINE MODULES EN BETON ( TTC: 16 200€)
Kit piscine 8.00 x 4.00 m - fond plat module 1m50 (1m35
d'eau environ) :
- Modules de coffrage d'une hauteur de 1.50 m, aciers
horizontaux et verticaux, aciers de reprise du radier
- 1 Projecteur LED éclairage Blanc
- Liner uni qualité Celsius (tenue du liner jusqu'à 32°C)
couleur unie
- Coffret électrique avec transformateur
- Accessoires : brosse éponge ligne d'eau, brosse de paroi, épuisettes de fond et de surface, balai, manche télescopique,trousse d'analyse, thermomètre flottant
- Fabrication Française
- Escalier : Banquette
- Transport piscine
POSTE 2 : MATERIEL DE FILTRATION ET REALISATION DU LOCAL TECHNIQUE (TTC: 4 600€)
FILTRATION TRES PERFORMANTE 3H30 THEORIQUE DE
RENOUVELLEMENT
- 1 filtre à cartouche clean and Clear.18m3/h
- 1 pompe de filtration à vitesse variable Maxflo hayward
- 1 coffret électrique PANORAMA filtration et projecteurs
- Tuyauterie souple et rigide diam. 50mm, vannes, raccords divers PVC
- main d'oeuvre pour raccordement et confection du local technique
Hors prestations :
-  mise en place d'un câble électrique protégé 3G6dans le local technique
POSTE 3 : CHAUFFAGE
PAC MORPHEO XS POLYTROPIC (TTC: 2 184.00 €)
FONCTIONNEMENT SIMPLE ET INTUITIF
Un contrôleur LCD tactile pour programmer et visualiser la température, régler les plages horaires.
3 modes de fonctionnement : Chauffage, Refroidissement et Automatique
FONCTIONNEMENT INTELLIGENT
PolySmart Control : la pompe à chaleur régule elle-même sa puissance pour s’adapter aux besoins de votre bassin selon la température d’eau et la température ambiante.
TRÈS FAIBLE NIVEAU SONORE
L’isolation phonique de série, la variation de vitesse de rotation du compresseur et du ventilateur assurent un niveau sonore extrêmement bas.
SOLUTION CONNECTÉE
PolyConnect inside : module wifi inclus pour un contrôle à distance via smartphone et une supervision permanente par
le Technicenter.
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
- Technologie Full-Inverter - Fluide réfrigérant R32 faible impact - COP amélioré.
PERFORMANCES OPTIMISÉES
Optimal Twist : un condenseur PVC/titane spiralé insensible à la corrosion. 2D Technology : un compresseur INVERTER
aux performances accrues, COP très élevé grâce à sa variation de vitesse hertz par hertz. DC Brushless : un
ventilateur à vitesse variable au tour par minute près pour assurer des performances optimales. - Dégivrage par
inversion de cycle.
ACCESSOIRES INCLUS : couverture d’hivernage A noter : la puissance de la pompe à chaleur est calibrée en fonction du fonctionnement 24/24 de la pompe a vitesse variable.
POSTE 4 : SECURITE ET COUVERTURE VOLET HORS BWT AQUAMATIC (TTC: 7 077€)
Axe en aluminium anodisé équipé d'un moteur tubulaire avec fin de course mécanique.
L'angle d'articulation des lames est le plus réduit du marché (-50° à +15°) qui limite l'enfoncement du tablier sous le poids d'un homme et offre une sécurité renforcée en cas de chute accidentelle.
Pieds en aluminium laqués et peu encombrants (160x120mm)
Peinture qualicoat incluant un grainage limitant les rayures. Bouton à clé sur le pied.
Tablier avec profilage dynamique, pour une excellente transmission de l'effort et un déploiement facile.
Lames à trois alvéoles d'air. Conforme à la norme NF P90-308
POSTE 5 : POSE PISCINE (hors travaux de terrassement) (TTC: 11 900€)
Pose structure
- préparation de la pose (assise de propreté)
- Assemblage et pose de la structure, des éléments defiltration et de l’escalier
- Pose des aciers horizontaux, verticaux et de reprise du radier
- Pose du dispositif d’aspiration liner
Fourniture et coulage du béton
- Ouvrage en béton armé calculé selon la règle BAEL (béton armé aux états limites), également utilisée pour les ponts et les châteaux d’eau.
- Coulage « monobloc »en béton armé avec pompe de 24m du radier et des murs banchés avec système modulaire de
coffrage
- Chape de finition talochée ou réagréage ou lissage béton.
Raccordement hydraulique
Fourniture et pose des tuyauteries
- Raccordement du/des groupe de filtration
- Raccordement des options (NCC, Balnéo, PAC,...)
- L’alimentation en eau jusqu’au local technique est à la charge du client (si nécessaire)
Raccordement électrique
- Raccordement électrique du coffret de commande (local piscine) aux équipements de la piscine.
L’alimentation du tableau général jusqu’au coffret d’alimentation de la piscine est à la charge du client. 3 x 62
(section de câble à confirmer par votre électricien)
Etanchéité
Pose du liner dans le rail d’accrochage liner intégré à la structure, mise en tension du liner par aspiration centralisée
(concept Magiline) mousse confort sur les parois et les marches d’escalier.
- Nettoyage et préparation du bassin
- Pose d’un feutre sur radier
- Pose d’une mousse 5 mm sur les parois
- Pose d’une mousse 10 mm sur les marches de l’escalier
- Pose d’un liner 75/100ème
- Contrôles de l’ouvrage
Mise en service
Test et essai, mise en eau, mise en service
POSTE 6 - MAESTRO SERENITE PH ELECTROLYSE AU SEL (TTC: 5390 TTC) - Option
Système d'automatisation complet et connecté avec accès à
distance
- Commande de la filtration, de la température
de l’eau et de l’éclairage
- Commande de l'électrolyseur par régulation et affichage numérique de la valeur localement et à distance
- Ajustement du point de consigne du pH et affichage local et à distance de la valeur de pH
- Protection antigel (grâce à l'activation de la filtration)
- Le système se connecte par relais radio pour assurer une surveillance à distance et un contrôle partout et n’importe
quand d'un ordinateur, smartphone ou tablette
-  Les professionnels peuvent contrôler et effectuer la maintenance de la piscine à distance d'un ordinateur, d’un
smartphone ou d’une tablette
-  Informations en temps réel sur l’état de votre piscine et ses équipements
Je n'ai pas compris par contre si le poste 6 optionnel est à la place du poste 2 ou pas.
Total TTC: 47 351 € - Remise commerciale 3 200€ soit 44 351 € TTC mais sans terrassement!
Devis Everblue:
PISCINE 8 X 4m FOND PLAT 1.50m TYPE COFFRAGE PERDU BETON PVC 150/100è
POSTE 1 - TERRASSEMENT (TTC: 4 907.32€)
Implantation de bâtiment 6 axes
Fouille mécanique par engin de terrassement en excavation ou endéblai
Tranchée technique 4ml
Mise à niveau du fond de forme
Terres et déblais évacués en décharge agrée
Remblai mécanique avec apport en sablon au droit des canalisations, compris reprise et mouvement avec pilonnage par
couches successives
POSTE 2 - GROS OEUVRE (TTC: 16 899.03€)
Dalle béton armée d'une nappe de treillis soudé avec chape incorporée talochée fin. Parois en blocs à bancher, armature en acier soudé intégré, solidarisée à la dalle béton. Mur rempli de béton armé dosé à 350kg/m3. Chainage périphérique en béton armé. Enduit taloché fin
Mise en place des pièces à sceller (bonde de fond, skimmers,
refoulements, projecteurs,...)
Escalier/banquette béton intérieur d'angle 4 marches
POSTE 3 - PIECES A SCELLER EVERBLUE (TTC: 1 073.86€)
BONDE DE FOND LINER (43.25 €)
SKIMMER LINER GO (189.50 €)
REFOULEMENT LINER/ROTULE (3x16.5=49,50€)
PROJ. LINER ORIENT - LAMPE LEDS 1.17 (2x368.00=736.00€)
BOITE DE CONNEXION AS45233 (2x27.60=55,20)€
POSTE 4 - FILTRATION D'EAU EVERBLUE (TTC: 2 362.50€)
POMPE DE FILTRATION EVERPOMPE 3/4 CV MONO - 14 m3/h -bleue (713.00€)
FILTRE ASTRA GLASS 600 BLEU + charge GLASS 120 kg (1 005€)
COFFRET FILT.3/4-1 CV M 100VA +PRO.Led+PC+ID (644€)
POSTE 5 - TRAITEMENT D'EAU AUTOMATIQUE (TTC: 3 993.50€)
Stérilisation au sel EVERBLUE à inversion de polarité. Du sel est dilué dans l'eau du bassin pour obtenir une concentration de 5 g/l (l'eau de la mer est concentrée à 35 g/l). L'eau salée après filtration passe dans une cellule et est électrolysée. Il en résulte une production de chlore liquide. Le chlore liquide aseptise l'eau et ce faisant, se recombine ensuite en sel. Il n'y a pas lieu de rajouter de sel. Regulation de ph automatique. Controle du taux de salinité,
hivernage automatique selon la tempétature de l'eau, connectivité Bluetooth
ELECTROLYSEUR ROMUS PH 45 M3 (2 595€)
KIT ORP PLYG-IN (647.00€)
POOL TERRE POUR CANALISATION 50 Rénovation (58.00€)
SEL EVERBLUE CRISTAUX - Le sac 25kg (10x15.75=157,50€)
PH MOINS LIQUIDE PART 20 L - L'unité (29,50€)
FOURNITURES POUR RACC.ELECT.HYDRAU. (55,00€)
MAIN D'OEUVRE RACC. HYDR. ET ELECT. MISE EN SERVICE (451,50)
POSTE 6 - INSTALLATION HYDRAULIQUE ET ELECTRIQUE (TTC: 3897.19€)
Hydraulique réalisée en tuyau PVC souple et rigide, pression 16 bars Raccordement hydraulique des pièces à sceller jusqu'au local technique
Montage hydraulique du groupe de filtration (pompe, filtre,...)
Raccordement électrique motopompe/armoire - projecteurs/armoire
Raccordement électrique du ou des projecteurs en câble RO2V 2x6 mm2
Mise en service de la piscine avec contrôle de bon fonctionnement de l'installation
POSTE 7 - ETANCHEITE (TTC: 7210.90€)
MEMBRANE PVC ARME 150/100è ARMAKOR 7000 GLOSS (2980.00€)
PVC LIQUIDE 950ml ARMAKOR 7000 (62.00€)
BANDELETTE 9 mm ARMAKOR 7000 9 x 25ml (46.30€)
*PVC COL ARMAKOR COLLE SPECIALE ARMAKOR - 5 litres (82.50€)
BAGUETTE ALU HORIZONTALE 50 mm. 2 ml (198.00€)
POSE DES BAGUETTES, NETTOYAGE, DESINFECTION DESPAROIS (451.50€)
MAIN D'OEUVRE PVC 150/100 (2569.60€)
MAIN D'OEUVRE PVC ESCALIER DROIT/ANGLE 4 MARCHES (520.00€)
MISE EN REMPLISSAE, BRIDAGE DES PIECES A SCELLER (301.00€)
POSTE 8 - CHAUFFAGE (TTC: 4448.66€)
POMPE A CHALEUR AIR/EAU EVERDREAMY INVERTER 7 kW MONO (3650.00€)
KIT BY-PASS DIAMETRE 50 (38.16€)
- 2 tés à coller en 50 - AS 31034
- 3 vannes union double à coller en 50 - AS 23126
MAIN D'OEUVRE RACC. HYDR. ET ELECT. HORS ALIMENTATION ELECTRIQUE (752.50€)
POSTE 9 - COUVERTURE AUTOMATIQUE (7484.16 TTC)
Volet roulant EVERBLUE hors sol opaque. 32 mª de lames avecbouchons, moto réducteur 24 volts 120 Newton mètre dans l'axe, coffret électrique, axe et mécanisme d'axe en alu pour piscine de 4m, port, installation, réglage. Couverture normalisée sécurité NORME NF P90-308
VOLET ONE HORS SOL - PISCINE 8 X 4 (6403,00€)
Transport caisse carton de 4,60 pour bassin < 4.10m (348.00€)
Emballage pour bassin < 4.10m (206.41€)
MAIN D'OEUVRE DE POSE VOLET (526.75€)
POSTE 10 - ACCESSOIRES (195.15€)
TETE DE BALAI EVERBLUE (6)
MANCHE TELESCOPIQUE PREMIUM 1.80-3.60 m
TUYAU FLOTTANT FLEXIS/SWIVEL - 12 m
EPUISETTE DE FOND EVERBLUE (12)
BROSSE DE PAROI RENFORCEE EVERBLUE 45cm (6)
EV 17 CHEKJAUNE AQUACHEK JAUNE - Ch,pH, TAC, Stab (50 band) (12)
POSTE 11 - PRODUITS (179.85€)
PH MOINS POUDRE 5 kg (1)
OXYCHLORE CHOC GRANULES 3 kg
ALGITOP 5 litres
STABILISATEUR DE CALCAIRE LIQUIDE 5 litres
NETTOYANT LIGNE D'EAU GEL 1L
SUPER NET SKIM - Boîte de 12 préfiltres
GARANTIES
10 ans sur le génie civil
10 ans sur tous les circuits hydrauliques enterrés
15 ans sans dégressivité sur l'étanchéité
2 ans sur le groupe de filtration, sauf pièces d'usure
5 ans sur le moteur de la pompe filtration
2 ans sur la PAC, 5 ans sur l'échangeur
3 ans sur la cellulle de l'électrolyseur hors pièces d'usure
3 ans sur le volet
Total TTC: 52 652,12€
Si pouviez me donner vos recommendations par rapport à ce qui m'a été proposé. Éventuellement si possible sur les prix pratiqués. Je souhaiterais aussi avoir un troisième devis, on m'a conseillé Desjoyaux. Qu'en pensez-vous?
Sinon qui proposeriez-vous sachant que le prestataire est important mais la "matière première" aussi..
Vous remerciant pas avance.
Philippe
Dept : Aisne
Ancienneté : moins d'1m
« Revettement carrelage style "asie" »
Discussion lancée par Fresh - 5 réponses
« Doubler le feutre »
« Combien de pièces à sceller pour une piscine de 7 x 3,5 m ? »
Discussion lancée par scraty33640 - 8 réponses
« Choix pièces a sceller »
Discussion lancée par benoi37 - 12 réponses
« Allumer les spots avec son Smartphone »
Discussion lancée par Cl@ude - 14 réponses
« Implantation piscine dans cour privée »
Discussion lancée par piscine063 - 5 réponses
