Pression filtre à sable Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 821 fois
Existe t il un moyen de couper la pompe en cas de pression trop haute (si absence de surveillance)
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 2 mois
usuul a écrit:Bonjour,
Oui bien sur avec un pressostat.
Mais par curiosité qu'entendez vous par pression trop haute et comment cela se produit-il ? et pourquoi vouloir couper la pompe ?
Pour vous donnez un avis il faut connaitre le volume d'eau du bassin, le débit d'eau de la pompe et du filtre.
Jeff24490 a écrit:Bonjour
En cas d'absence si la filtration atteint les 1.5bar couper la filtration afin de ne pas provoquer une surpression dans le filtre à sable.
Un pressostat  mais de quel modèle?
merci
merci
Ok, c'est étrange, cela vient de la notice du filtre ?
Mon filtre fonctionne jusqu.a 2.5 bars et ma pompe ne monte qu'a 1.6 bars.
Je n'ai pas de modèle a vous recommander mais il vous faut un pressostat a réarmement manuel.
Celui-ci par exemple
https://www.leroymerlin.fr/produits/salle-de-bains/robinet-e[...]_placement=3P&gQT=1
Jeff24490 a écrit:Hello
merci
C’est pour équiper la piscine de ma mère âgée qui n'est pas en mesure de surveiller correctement, je contrôle un maximum par wifi les produits. Je n'ai pas sous la main les caractéristiques du filtre (c'est vrai que je n'ai pas regardé la doc, je fais en fonction de ce que mon père faisait à vérifier merci), de tête la pompe espa nox100 que j'ai changé cet été après une mauvaise manipulation de sa part.
Je pense que le pressostat proposé fera l'affaire.
Merci pour l'aide.
Wesh
et une soupape ou un déverseur avec retour sur l'aspiration ?
une fois la pression imte atteinte, la pompe continue à fonctionner pour assurer un mini de filtration et la diffusion du désinfectant suivant le cas...
...ne sutor supra crepidam...
Au fond il n'y a rien a faire, la pompe monte en pression et le filtre laisse passer ce qu'il peut.
Il n'y as pas de risque pour le filtre?
Je prends l'idée du pressostat à réarmement manuel (je ne connaissait pas) je testerai quand je descendrai à Perpignan
Merci pour les conseils
Je ne peut pas le dire sans savoir, consultez la notice du filtre et celle de la pompe, les pressions maximales sont indiquées et si le filtre a une pression de service supérieure a la pression maximale de la pompe c'est réputé être bon.
Pour ma pompe et mon filtre c'est bon.
Peut-être que votre père a testé au maximum (comme moi) en fermant les vannes de refoulement et qu'il a vu une fuite ? ou bien le fait qu'une pression élevée est le signe que le filtre est très sale et qu'il faut le nettoyer.
Si la pompe est a l’arrêt le traitement ne se fait pas et c'est la verdure qui envahit le bassin.
« Démontage astral cantabric 750 »
Discussion lancée par sylvain85 - 18 réponses
« Fuite sur filtre à sable »
« Fracture diffuseur filtre à sable triton »
Discussion lancée par saranatat - 11 réponses
« Raccordement égout ou eau pluviale ? »
Discussion lancée par MissPinpon33 - 8 réponses
« Pompe intex et prise connectée »
Discussion lancée par tom2440 - 6 réponses
« Pompe qui fait un bruit bizarre puis disjoncte »
Discussion lancée par foxbond - 24 réponses
