Le rôle de ce tuyau vertical
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 613 fois
Merci pour toutes les réponses déjà dispo sur le forum, super pratique !
Je m’attaque à la remise en service de la piscine de ma nouvelle maison et je ne trouve pas le rôle de ce tuyau vertical dans la piscine ??!
Quelqu’un a t’il une idée de ce que c’est??
Merci beaucoup pour votre aide !!!
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 1 mois
On dirait qu'il y a une bonde de fond (qui ne sert a rien qu'a consommer du debit et de électricité), si c'est bien le cas je ne serait pas étonné que ce tuyau y soit raccordé.
cordialement
Merci !
En bas du tuyau, c’est du béton !
(Pas de bonde de fond de visible, mais je débute !)
Le tuyau n’a pas d’ouverture apparente…
Ok, donc ce n'est pas cela.
A priori s'il n'est pas hors service ce tuyau doit être raccordé aux deux extrémités, on dirait sur la photo que le bassin est semi enterré et que le tuyau passe juste sous la terrasse.
Y aurait-il quelque chose qui débouche ou passe dans le local piscine ou bien dans un regard ?
Effectivement, la piscine est enterrée mais sur une « restanque ».
Je n’ai pas trouvé de regard autour de cette partie, il y a dans le local (a une dizaine de mètre) les connexions sur le six voies… mais aucun tuyau inconnus ici.
Pour info, le circuit était auparavant connecté à la chaudière (déconnecté pendant les travaux)
Je voyais assez bien un puits sous la piscine, possible ?
« AVIS SUR LA SOCIETE 1 2 3 PISCINES EN 07 »
Discussion lancée par Dominicke - 17 réponses
« Branchement projecteur »
Discussion lancée par patbri - 0 réponses
« Piscine bois »
Discussion lancée par papy - 22 réponses
« Défaut de la coque?ou pas »
Discussion lancée par Nico81380 - 10 réponses
« Piscine avec fuite intermittente »
Discussion lancée par YJLA - 9 réponses
« Evaporation ou fuite - piscine à débordement »
Discussion lancée par RQ34 - 24 réponses
« Projet piscine et bruit pompe à chaleur »
Discussion lancée par Fredeau - 14 réponses
