Probleme de demarrage Pompe Magiline FX 30
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 489 fois
Bonjour a tous
Je viens vers vous car je n'arrive pas a solutionner un probleme de demarrage de ma pompe magiline FX30.
Apres un demontage total de ma pompe pour changement de roulement gripper et donc apres remontage total en m'assurant qu'a chaque etape tout etait bien mis en place et que le rotor du moteur tournait librement , je n'arrive plus a la faire fonctionner .
L'alimentation electrique est bien branchée.
J'ai purger la pompe telque prevue
le condensateur de demarrage est bon ( je l'ai testé )
mais malheureusement rien n'y fait.
Je soupçonne le capteur de manque d'eau present sur la pompe, mais j'ignore totalement sont fonctionnement !
Quelqu'un d'entre vous pourrais m'eclairer sur le fonctionnement de celui ?
Peut t'on le tester  ?
Puis je debrancher , ou shunter , temporairement  le temps  de faire tourner la pompe quelques minutes ?
Enfin bref plein de question sur ce capteur  que je n'arrive pas a elucider et fait appel a ce forum pour m'aider .
Par avance merci a tous en attendant vos reponses et sujections
Alexandre
Alexkus13
A mon sens tu peux shunter le capteur au niveau du moteur pour voir si le moteur démarre.
Aucun risque.
Si le condensateur est ancien, vu son prix changez le n'attendez pas qu'il brule (ça m'est arrivé).
riri7707 a écrit:Alexkus13
Aucun risque.
Bonsoir
Merci pour votre aide . J ai shunter le capteur manque d eau mais rien n a changé.
J ai re démonter la pompe et J ai réussi à trouver la solution .
En remontant la pompe la première fois le joint d étanchéité entre la pompe et le logement de la pompe c est enroule dans la turbine ce qui a eu pour effet de bloquer la pompe. J ai changé le joint et bien fait attention au remontage et là tout est correct.
Merci malgré tout pour votre aide.
« Panne curieuse EE 3 »
Discussion lancée par LaurentB28 - 14 réponses
« Verre dans le tube de la crépine »
Discussion lancée par divadg - 5 réponses
« Laisser l'eau se reposer la nuit »
Discussion lancée par Joseph123 - 26 réponses
« Et toujours des parois vertes :( »
Discussion lancée par Fab0606 - 14 réponses
« Réglage pompe Serena variable »
Discussion lancée par ANTOINE91 - 5 réponses
« Problème pompe bi vitesse Desjoyaux »
Discussion lancée par scuba67610 - 9 réponses
