Piscine à débordement
Ce sujet comporte 106 messages et a été affiché 1.287 fois
Env. 70 message
Je construis ma piscine et j’en suis maintenant au local technique et à l’achat des équipements de la piscine.
Ma piscine est à débordement et mesure 11,8 x 2,8 m pour 1,4m de profondeur, avec deux cotés qui débordent soit 14 m linéaire de débordement.
Dans le prolongement de la piscine, il y a un réservoir de 1 x 2,8 m pour le futur volet immergé et communiquant avec la piscine. Le volume total de la piscine est de 49 m3 et le bac tampon de 6 m3, soit volume total d’eau de 55 m3.
Niveau refoulement, il y a 10 buses soit 5 sur chaque longueur de la piscine. 5 sont proches du niveau de l’eau et face à la longueur qui déborde. Et 5 au pied du mur de la longueur qui déborde. Tous reliés en 63 mm.
Il y a 2 bondes de fond dans le bac tampon, 1 dans la piscine et 1 dans le réservoir du volet. Tous reliés en 63 mm.
Le local technique sera à même hauteur que la piscine et distant d’environ 5m.
A ma compréhension, il me faudrait une pompe et un filtre d’une capacité minimale de 14 m3/h pour filtrer les 55 m3 en 4h. Et pour que la piscine déborde correctement, il me faudrait un débit d’environ 44 m3/h pour avoir une lame d’eau de 3 mm sur les 14 m de débordement.
J’ai bien conscience que tout cela est théorique.
Je voulais donc partir sur un système avec deux pompes à vitesse variable de capacité 22 m3/h, une pour la filtration et une pour le gavage. Celle pour la filtration prendrait l’eau depuis les bondes de fond de la piscine et du réservoir du volet et recracherait l’eau sur les 5 buses qui sont face au débordement. La pompe de gavage prendrait donc l’eau des 2 bondes de fond du bac tampon et recracherait l’eau sur les 5 buses qui sont au pied du mur qui déborde.
J’ai décidé de prendre un maximum de produit de la marque Pentair car ils ont bonne réputation et pour m’assurer de la compatibilité avec leur système de control.
Les deux pompes que je souhaiterais prendre : IntelliFlo3 VSF en 1,5 CH
Le filtre serait un Triton Neo de 22 m3/h
Je mettrais aussi un pré-filtre Hydrospin Astral
Par ailleurs je voudrais traité l’eau avec un électrolyseur au sel et penchais pour le IntelliChlor IC20.
L’idée serait en suite de tout contrôler avec le système IntelliPool ou Soleo mais je ne comprends pas bien, hormis le prix, la différence entre les deux.
Est-il utile d’avoir un régulateur de PH automatique avec pompe comme le REG pH ?
Niveau chauffage, je partirais sur une InverTemp-LT 4M.
Je ne sais pas si je suis très clair dans mes explications et si l’ensemble des équipements est cohérent, en tous les cas je vous remercie d’avance de vos conseils.
Gil
Messages : Env. 70
Dept : Yvelines
comment a été fait le niveau de l'arase ?
car en fait tant de débauche de puissance sert surtout a compenser un défaut de planéité.
Si la planéité a été faite dans les regles de l'art, a la lunette optique, il y aura besoin de très peu de débit pour que ça déborde partout.
typiquement moi pour 36 m de débordement je mets ma pompe sur 9 m3/hr.
en cas de doute il vaut mieux a mon avis faire un seul circuit avec un triton de 32m3/hr plus un pompe de 3CV. il n'y a que des avantages , tout l'eau passée du bac vers le bassin sera filtrée. et vous pourrez filtrer a petit debit dans un gros filtre, ce qui est le top.
perso j'ai une 5PXF VSF, pas de circuit de gavage , que du bonheur.
préfiltre je m'etais posé la question. je suis dans un environnement assez clean sans arbre proche) et je n'en ai pas besoin.
Pour la pac je pense qu'il vaut mieux partir sur des spécialistes de la PAC type poolex. vouloir tout interconnecter a outrance est pour moi un erreur ..... il vaut mieux partir sur des trucs relativements indépendants mais robustes.
Attention a la durée de vie de la cellule de l'electrolyseur.
pour moi oui regul ph c'est obligatoire avec piscine au sel.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +1 mois.
Ma piscine est sur ce site si vous voulez plus de details:
https://www.eauplaisir.com/piscine/viewtopic.php?f=11&t=[...]a1810b3cc&start=200
Env. 70 message
Merci pour votre réponse.
L'arase n'est pas encore faite, j'ai investi dans une lunette optique mais je ne sais pas encore la marge d'erreur future.
Ok pour la pompe à chaleur.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 mois.
Messages : Env. 70
Dept : Yvelines
Env. 70 message
Merci Alex pour le lien
Messages : Env. 70
Dept : Yvelines
Ok deja dans mon récit tu auras reponse a pas mal d'interrogations. Regarde comment j'ai géré l'arase
Env. 70 message
Je viens de parcourir les 13 pages de lecture sur ta piscine, que j'avais déjà remarqué sur le forum car superbe résultat.
Quelques questions/remarques me viennent:
Première précision que j'avais oubliée, ma piscine sera carrelée et j'ai posé tout le carrelage sauf au niveau du débordement, gardant le meilleur pour la fin...
Concernant la pompe de gavage, si mon arase se révèle être bof, il me faudra plus que 32m3/h et le tarif des pompes et des filtres explosent dès que l'on dépasse ces valeurs. C'est l'avantage d'avoir deux pompes avec deux filtres. Un pisciniste (avec qui je n'aurai aucune relation commerciale) m'a également conseillé de faire cela pour un max de flexibilité.
Niveau PAC, j'hésitais à en prendre 2 petites plutôt qu'une grosse pour des raisons de débits. Je vois que tu as fait cela, es tu satisfait de ce choix?
J'ai vu que choisir un électrolyseur de qualité n’était pas aisé. Quel produit me conseilles tu?
Merci encore pour ton aide
Messages : Env. 70
Dept : Yvelines
Une pompe 5pxf vsf te reviens moins cher que deux pompes a vitesse variable.
Perso je trouve que repomper de l’eau sale dans le bassin est une hérésie. A moins que tu considères 2 filtres …
Si ton arase est bof, il faudra mieux la refaire que de pomper plus que 32m3/hr !! L’électricité coute une fortune….
Niveau pac oui super satisfait d’en avoir deux. Montée en température hyper rapide ca j’ai surdimensioné ca donne beaucoup de flexibilité …. Et si une casse je peux toukours continuer a chauffer avec la seconde
Pour l’electrolyse j’ai elywan. Ras pour le moment. Je n’ai rien changé, meme pas les sondes…
Env. 70 message
Merci pour tes réponses. Je partirai effectivement sur deux filtres.
Refaire l'arase est effectivement une possibilité.
Merci pour l’électrolyse, je vais regarder.
As tu un système de contrôle centralisé type IntelliPool de Pentair?
Messages : Env. 70
Dept : Yvelines
2 filtres tritons ?!?! Au prix du filtre ça va faire mal ….
Mon conseil , part sur une pompe et un filtre …. Franchement toutes ces histoires de debit c’est des connneries. Moi avec mes 36 m imagine le débit théorique…. On nage en plein délire
Pas de système de contrôle, aucune utilité… il faut de toute manière etre sur place pour gérer…… une piscine ca s’entretient pas a distance.
Franchement 2 filtres tu le regretteras….. tu as une idée de la conso de flotte pour le backwash ???
Env. 70 message
Je suis d'accord avec toi sur ces histoires de débit, ça m'a l’air disproportionné. Mais comme je n'ai pas trop
de connaissance en piscine, j’écoute ce que j'entends. Et je ne sais pas s'il est difficile de réaliser une bonne arase avec le carrelage.
J'ai regardé les électrolyseurs Elywann, cela à l'air d'être du bon matos.
Merci pour tes conseils
Messages : Env. 70
Dept : Yvelines
Je pense que en carrelage c’est plus facile. Tu peux ajuster la hauteur a souhait en beurrant plus ou moins le carreau... et bien prendre ton temps.
Tu as fait un fruit coté débordement ? Le rendu est plus joli je trouve
Env. 70 message
Je ferai un fruit très léger car je n'avais pas prévu initialement.
Messages : Env. 70
Dept : Yvelines
Env. 70 message
Sur le site Poolex ils ont un questionnaire pour déterminer la PAC à choisir.
D'après eux il faut deux fois plus de puissance quand ton passe d'une piscine classique enterrée à une piscine à débordement.
N'est ce pas exagéré??
Messages : Env. 70
Dept : Yvelines
Je pense que leur simulateur a un pb ....il faut plus de puissance c'est sur .... mais pas X2 ..
quand je fais la simulation ils me mettent 47KW avec debordement ....24KW avec un bassin sans debordement
moi j'ai 2X FI155 soit 30 KW pour une miroir 90M3 et c'est largement suffisant (je suis dans le sud ouest)
le simulateur hayward me donne 35kw ce qui me parait beaucoup plus realiste
https://www.hayward.fr/article/configurateurs/configpac
Env. 70 message
Merci Alex, tu me rassures.
Niveau conso, mieux vaut surdimensionner la PAC et la faire tourner en mode éco ou prendre juste la bonne taille et la faire tourner plein pot?
Messages : Env. 70
Dept : Yvelines
Env. 70 message
Hayward me conseille la Easy Temp Inverter ECPI40MA Hayward
Messages : Env. 70
Dept : Yvelines
Env. 70 message
En restant sur Poolex, j'hésite entre une Silverline Fi 200 ou une Jetline Selection Fi 210.
Je ne comprends pas trop la différence entre les Silverline et les Jetline.
Si quelqu'un peut m'éclairer, merci d'avance.
Messages : Env. 70
Dept : Yvelines
Legigi7 a écrit:Merci Alex, tu me rassures.
mii je suis en mode normal pour la montée en temp, puis ensuite en mode eco. Je pense que du coup ça consomme moins
Legigi7 a écrit:En restant sur Poolex, j'hésite entre une Silverline Fi 200 ou une Jetline Selection Fi 210.
Je ne comprends pas trop la différence entre les deux.
faut prendre la jetline.
la difference se fait au niveau du degivrage.
jetline = degivrage actif
silverline = degivrage passif
le pb du degivrage passif c'est que souvent la pac se couvre de givre et ça ne marche plus ....
Env. 70 message
Une Jetline 210 cela devrait le faire?
Messages : Env. 70
Dept : Yvelines
Je pense que tu es large oui
Env. 70 message
Ok je viens de la commander a 2 200 euros.
Merci Alex pour les conseils, le projet avance...
Messages : Env. 70
Dept : Yvelines
2200 c'est pas cher... j'ai payé mes 155 ce prix la !
tu as acheté sur quel site ?
Env. 70 message
Bonjour Alex,
Sur Mypiscine. C'était leur dernière, comme sur beaucoup d'autres sites.
Niveau pompe je vais t'écouter et partir sur une Intelliflo 3CV et un filtre Triton 32m3/h.
Raccords en 63 ou 70?
Je regarde les electrovannes pour choisir entre les bof de la piscine ou du bac, un modèle à me conseiller?
Merci encore
Messages : Env. 70
Dept : Yvelines
Pour les raccords le plus gros possible c'est le mieux.... tu limiteras les pertes de charge.
electrovanne CEPEX . je l'ai prise en 63-75
https://www.piscinayspa.com/fr/accessoires-piscines/157/vann[...]MVmdtp_0JIaAvs2EALw_wcB
Env. 70 message
Merci Alex
Je les avais vu mais elles sont décrites comme vanne de distribution 1 entrée/2 sorties. On peut donc aussi les utiliser en mode 2 entrées/1 sortie?
Je n'étais pas sûr.
Messages : Env. 70
Dept : Yvelines
Il y a eu de gros debats sur ce sujets dans d'autres fils de discussion....
chez moi ça marche
Apres si c'etais a refaire je ne mettrais pas une vanne motorisée .... au final je mets toujours en débordement .....
il n'y a que pour la montée en temperature avec la PAC que je coupe pour eviter les déperditions .... mais bon ça justifie pas vraiment l'investissement
Pour repondre plus precisemment a ta qustion sur le diametre, je suis en 75 sur toute la ligne depuis le collecteur d'admission jusqu'au collecteur de refoulement. J'ai juste une petite section en 63 pour les porte sondes et cellule d'electrolyse
Si tu trouves pas cher prend une 5PXF VSF
Regarde les 2 courbres de 2 pompes. la 5pxf est bien meilleure. c'est une gamme piscine publique, rien a voir entre les deux
Intelliflo 3 3CV
https://www.pentairpooleurope.com/sites/default/files/2022-0[...]stallation_guide_fr.pdf
5pxf vsf:
https://www.pisceen.com/fr/p/65-pompe-filtration-piscine-int[...]xf-vsf-vitesse-variable
Env. 70 message
Ok, merci pour toutes ces réponses.
Messages : Env. 70
Dept : Yvelines
Env. 70 message
Je regardais les spec de chaque pompe:
La Intelliflow 3 3CV consomme au max 2 590 W et la 5PXF VSF 3 200 W.
Cela doit expliquer la différence de performance entre les deux pompes. Je ne suis donc pas sûr d'un meilleur rendement.
La 5PXF VSF la moins cher que j'ai trouvée est 400 euros plus cher que la Intelliflow 3 3CV.
Hormis quelques m3 de débit en plus pour la 5PXF VSF, quelles sont les autres différences? Cela m'a l'air kifkif.
Messages : Env. 70
Dept : Yvelines
Le corps n'est pas exactement le meme .... sur la mienne connexions en 90/75.
Mais tu as raison la diff doit venir en partie du moteur ....
prend la intelliflo 3
Env. 70 message
Ok merci
Messages : Env. 70
Dept : Yvelines
Env. 70 message
Je récapitule un peu où j'en suis maintenant et grâce à toi Alex:
1 pompe Intelliflow 3 3CV raccord 63/75 et débit max 38 m3/h
1 pré-filtre Hydorspin raccord 63 et débit max 30 m3/h
1 filtre Triton Neo Side Ø914 raccord 63 et débit max 32 m3/h
1 électrolyseur Elywann Pro GB80 raccord 63 et débit max 40 m3/h
Tout cela fait sens?
Merci encore
Messages : Env. 70
Dept : Yvelines
Hydrospin a mon sens pas la peine....
Env. 70 message
M. Hydrospin est déjà à la maison et j'ai deux ifs à baies rouge proche de la piscine...
Je ne pense pas qu'il sera de trop.
Messages : Env. 70
Dept : Yvelines
Pour tirer le maximum d'une pompe a chaleur il faut une PAC full inverter largement surdimensionnée et la faire tourner exclusivement en mode ECO silence (mode boost le plus couteux), pour la montée en température il est intéressant de procéder par paliers sur plusieurs jours en montant progressivement la température de consigne pour profiter au maximum du COP maximal de 16.5 de la Jetline.
Env. 70 message
Bonjour Jeff,
Merci pour ton message. En prenant une Jetline Fi 210 je pense avoir pris assez large car elle délivre 20 kW.
Pour plus de puissance je devais passer dans une autre gamme de PAC et le prix d'achat doublait.
Messages : Env. 70
Dept : Yvelines
Legigi7 a écrit:Bonjour Jeff,
Oui je sais, mais il va falloir de la puissance pour une piscine a débordement, non couverte je suppose ?
Je n'ai pas fait de calcul de retour sur amortissement mais électricité risque d'augmenter encore et cela doit se faire assez vite.
J'ai pris la Silverline FI 200, la plus grosse aussi, mais mon bassin est couvert avec un dôme et le volume n'est que de 34m3, comme je compte l'utiliser par temps pas trop froid et maintenir une température "raisonnable" le dégivrage actif qui consomme aussi me parait inutile et je compte ne pas y laisser ma chemise avec déjà une pompe de filtration qui consomme presque rien.
Env. 70 message
Bonjour tout le monde,
Je reviens vers vous car je commence à faire des devis pour les volets immergés avec lames polycarbonate.
Pour le moment j'en ai un pour le volet Pool Success à 7 800 euros et un pour le Del Rollenergy à 15 600 euros.
Je ne sais pas trop ce qui peut expliquer une telle différence de prix...Les devis ont été faits par deux vendeurs différents.
Auriez vous d'autres marques à me conseiller pour un volet compatible piscine à débordement?
Messages : Env. 70
Dept : Yvelines
J’ai un roussillon 2.
Il faut bien faire attention a avoir les piges.
Demande un devis chez piscine online.
« Filtration »
Discussion lancée par pompier77 - 13 réponses
« Regulateur chlore et concentration »
Discussion lancée par 83136alex83136 - 4 réponses
« Diffuseur de chlore flottant et bâche à bulles »
Discussion lancée par paulotim83 - 17 réponses
« Pompe poolex variline »
Discussion lancée par Jo83500 - 10 réponses
« Avis sur piscine beton projete diffazur »
Discussion lancée par nanou 33 - 15 réponses
« Nettoyage via prise balai et vidange »
Discussion lancée par _john_doe - 2 réponses
