Piscine lagon
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 555 fois
Je suis en pleine construction d’une piscine lagon, et j’en suis à l’étape du local technique et du choix des équipements. Mon objectif est d’obtenir un rendu naturel avec une pente douce, une entrée plage et une filtration adaptée à ce type de bassin.
Caractéristiques de la piscine :
  • Type : Piscine lagon avec plage immergée
  • Dimensions : 12 x 6 m avec une profondeur progressive de 0 à 1,5 m
  • Volume d’eau : Environ 50 m³
  • Revêtement : Quartz coloré pour un effet naturel
  • Système hydraulique : Skimmers invisibles pour une meilleure intégration esthétique
Circuit hydraulique :
  • Refoulements : 6 buses réparties pour optimiser le brassage
  • Prises balai et bondes de fond : 2 bondes de fond et 1 prise balai, en 63 mm
  • Local technique : Situé à 5 mètres de la piscine, à la même hauteur
Dimensionnement du système :
  • Pour assurer un bon renouvellement de l’eau, je prévois une filtration d’au moins 15 m³/h, permettant un cycle de filtration en 3,5 heures.
  • Le brassage doit être optimisé pour éviter les zones stagnantes, notamment sur la plage immergée.
J’envisage donc d’installer une pompe à vitesse variable, capable d’adapter son débit en fonction des besoins du bassin.
Équipements pressentis :
  • Pompe : Diffapac pour piscine lagon
  • Filtration : Filtre à sable Triton Neo de 22 m³/h
  • Pré-filtre : Hydrospin Astral pour limiter l’encrassement du filtre principal
  • Traitement de l’eau : Électrolyseur au sel IntelliChlor IC20
  • Automatisation : Système IntelliPool pour la gestion à distance
  • Régulation pH : Régulateur automatique REG pH
  • Chauffage : Pompe à chaleur InverTemp-LT 5M, adaptée au volume du bassin
Questions :
J’aimerais avoir vos retours sur les points suivants :
  1. Le dimensionnement de la filtration et du brassage pour une piscine lagon.
  2. L’optimisation du flux d’eau pour éviter les zones stagnantes, notamment sur la plage.
  3. Le choix des équipements automatisés pour simplifier la gestion au quotidien.
Si certains ont déjà réalisé ou installé une piscine lagon, je serais ravi d’avoir vos conseils et retours d’expérience.
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 1 mois
Wesh
combien de SK et leur débit nominal ?
distances entre SK et LT, entre BR et LT...
...ne sutor supra crepidam...
« Remblayer la piscine »
Discussion lancée par malone - 10 réponses
« Délai de construction piscine Diffazur »
Discussion lancée par Nath - 14 réponses
« Briser fond de piscine beton »
Discussion lancée par jenesaisquoi - 5 réponses
« Coque ou béton avec des nappes phréatiques hautes »
Discussion lancée par Emmanuel_Landes - 9 réponses
« Quel pisciniste choisir »
Discussion lancée par Ounips - 26 réponses
« Devis Diffazur »
Discussion lancée par livevert - 59 réponses
« Pisciniste sur Toulouse »
Discussion lancée par sazie3106 - 32 réponses
Forum piscine béton projetéForum
