Ph et ppm très élevés
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 152 fois
Mon spa a 1 PH ET 1 PPM très élevés.on me dit qu'il s'agit d'un problème de dureté de l'eau. Je l'ai nettoyé avec du vinaigre blanc, rincé,rempli le bac de nouveau, mis du PH moins, vidé de nouveau, mis de l'anticalcaire. Rien n'y fait.
L'eau du robinet est conforme c'est-à-dire non calcaire.
SPA a 7 ans. Ce problème est récent.
Pouvez-vous m'aider svp
Merci, j'attends votre réponse
Ancienneté : + de 1 mois
L'eau du robinet est possiblement à pH 7.8.
Tu peux la tester.
Dept : Herault
Bonjour tzrc8
avant de poster mon message sur le forum, j'avais déjà testé l'eau du robinet, changé le tuyau de remplissage mais rien;
la dureté de l'eau est élevée mais correct;
l'anti calcaire a supprimé les particules blanches, mais mon problème demeure. J'ai mis du PH MOINS aussi.
L'eau est devenue trouble hier.
Hier, en mettant environ la moitié de la boite de PH MOINS, le PH est devenue très faible;
puis j'ai ajouté un peu de chlore de piscine. Mais ce matin,  j'ai constaté que l'eau était toujours trouble.
SPA vidé et rempli de nouveau,  lundi je vais de nouveau testé l'eau. On verra.
Si avec de l'eau neuve cela provoque rapidement cela, ce ne serait pas qu'il y aurait de la matière dans la tuyauterie du spa ?
Dept : Herault
Eau limpide après remplissage. Mais non testée. je n'ai mis aucun produit, j'attends lundi ou mardi pour la tester avec un ami pisciniste, on verra ce que cela va donner.
Je vs tiendrez informer.
Bonne journée
Bonjour tzrc8
Les PH et PPM, toujours très élevés, j'ai fait tester l'eau de ville et l'eau du SPA par la société où j'ai acheté mon SPA.
A ma grande surprise, l'eau du Spa a du fer alors que l'eau de ville n'en possède pas, de plus PH et ppm st conformes ainsi que la dureté de l'eau.
Le vendeur me dit que la tuyauterie du spa a 1 soucis et je suis de son avis.
Effectivement, les tuyaux ou dans les tuyaux.
Si défaut, alors pour cette marque/modèle cela doit être connu du fabricant ou sur les forums.
Si qq chose dans les tuyaux, alors exploration, furet, etc
Dept : Herault
Le spa a 7 ans, hydropool est canadien, je vais essayer de voir comment je peux contre attaquer pour qu'il remplace la tuyauterie gratuitement. Ils savent Qu'il y a 1 problème de ce côté là. Si vs avez 1 idée faites le moi savoir. Merci
« Thermomètre piscine avec affichage température déporté »
Discussion lancée par ba - 14 réponses
« Excès de mousse »
Discussion lancée par nounours18 - 9 réponses
« Spa gonflable »
Discussion lancée par Nat - 0 réponses
« Spas : vous y comprenez quelquechose ? »
Discussion lancée par eric512 - 17 réponses
« Construire un jacuzzi »
Discussion lancée par alexandredu424 - 11 réponses
« Spas Relay hotpring »
Discussion lancée par Ciretabal - 0 réponses
« Que pensez vous de mon plan SPA béton ? »
Discussion lancée par Martinus - 18 réponses
