Question sur choix équipement Redox
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 404 fois
Je souhaite installer une régulation Redox à mon installation existante (piscine coque avec volet hors sol, electrolyse au sel + régulation PH).
Mon pisciniste me propose les produits suivants:
- Régul'matic de Monarch
- ChloriProtect de Avady
Selon ce qu'il m'a dit, les 2 produits ont des performances équivalentes, mais le ChloriProtect coûte 2 fois moins cher que le Régul'matic, et donc il me conseille le premier.
Connaissez vous ces 2 produits, et est-ce exact qu'ils ont des utilisations/performances similaires?
Merci d'avance pour vos retours!
Dept : Moselle
Lux_34
Aujourd'hui, la majorité des régulateurs sont relativement performants.
Les petits plus indispensables qu'ils doivent avoir :
- Alarme de surdosage 'arrêt de l'injection en cas de soucis
- Sonde de fin de bidon 'le régulateur se met en sécurité lorsqu'il n'y a plus de chlore".
- Asservissement avec la pompe de fltration
Perso en 20 ans, je suis passé par de l'Aqualux (tout analogique), puis chlorperfect (Zodiac): (une vraie Mer.e, pas fiable du tout). et actuellement je suis sur :
Racer Serenity, qui n'est ni plus du moins que de l'ETATRON (Fabricant Italien, leader Europen) en matière de régulateurs, qui distribuent leurs modèles sous tout un tas de marques différentes, mais en fait la même électronique, les mêmes menus :le même produit logotisé xxxx.
Avec un prix plus que correct, que ce soit pour le PH ou le Redox, c'est le même produit, juste à configurer en PH ou RX dans le menu. La petite différence de prix : les sondes.
La sonde RX coûte un peu plus cher que la sonde PH en général
REGULATION RACER SERENITY RX | Cash Piscines
REGULATION PH RACER SERENITY | Cash Piscines
je les utilise depuis 3 ans ( PH et RX) et RAS.
Aujourd'hui; les prix ça devient du n'importe quoi et ça ne veut plus rien dire.
Donc il faut acheter malin, faire le tour de la toile, voir les avis et retours d'expérience
Si ça peut aider
Ok, merci pour le retour et les infos!
Si jamais des personnes ont testé / ont actuellement le ChloriProtect ou le Regul’matic je suis quand meme preneur d’avis!
Dept : Moselle
« Nettoyage filtres »
Discussion lancée par sv650s - 31 réponses
« Filtre cartouche Hayward C3030 : spécifications Electrique »
Discussion lancée par APi@37 - 7 réponses
« Comment utiliser une PAC »
Discussion lancée par chaubit - 5 réponses
« Changement sable filtre »
« Piscine 6 m3 oxygène actif »
Discussion lancée par macapi - 15 réponses
« Pompe piscine silencieuse »
Discussion lancée par jc_fc - 33 réponses
« Remplir piscine eau d irrigation Rhône »
Discussion lancée par setsana - 9 réponses
