Pompe poolex variline
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 373 fois
C'est un peu un appel à l'aide pour moi aujourd'hui.
J'ai une pompe poolex variline, qui fonctionne très bien et qui fait bien son job depuis l'année dernière, mais depuis environ trois semaines, elle ce déclenche seule en dehors de la plage de programmation.
Elle est programmé directement via l'écran qu'il y a dessus (en position "schedule" ) et non via l'horloge du tableau, en ce moment où l'eau est froide je la fait tourner 4 heures le matin.
Mais par moment elle démarre seule à 3200 tours, et ne s'arrête que si je l'éteint directement.
J'ai totalement déconnecté l'horloge du tableau pour qu'il n'y est pas un conflit ou autre qui ce créé entre les deux.
Est ce que c'est déjà arrivé à l'un d'entre vous ?
Est ce que vous avez une idée d'où ça peu provenir ?
Merci pour aide.
Ancienneté : moins d'1m
Jo83500
D'après les symptômes, je pense que ton souci vient de la carte de gestion de la pompe.
A titre préventif, j'ouvrirais déjà le capot voir s'il n'y a pas de traces d'humidité/corrosion sur la carte électronique.
Si tu peux mettre des photos également
Bonne recherche
Merci de votre réponse.
Ça ne risque pas de faire sauter la garantie ?
riri7707 a écrit:Jo83500
Bonne recherche
Jo83500
Si sous garantie, alors n'y touches pas et direct ton revendeur pour une prise en charge sous garantie.
Peut-être un dernier point avant :
Sur ce  type de pompe, tu as également une remontée de codes d'erreur en cas d'anomalies.
Pas de code d'erreur qui s'affiche ?
Non il n'y à pas de code d'erreur.
Dernier recours, refait une programmation un peu différent et essayes.
Si ça fonctionne toujours pas, ben : retour sous garantie.
Bon courage
riri7707 a écrit:Dernier recours, refait une programmation un peu différent et essayes.
Bon courage
Ok je vous tiens au courant, merci encore pour votre aide.
Savez-vous que si la température ambiante descend en dessous de 5 degrés, elle s'allume toute seule. C'est une protection antigel et vous pouvez le vérifier avec le petit flocon illuminé sur l'écran.
J'ai contacté l'année dernière le SAV pour avoir une explication de ce flocon et depuis, une mise à jour du mode d'emploi est disponible sur le site internet.
Il faudrait peut-être vérifier ce réglage.
Bonne journée.
Lil3131 a écrit:Bonjour,
Bonne journée.
Bonjour, j'ai vérifié ce paramètre et je n'arrive pas à y accéder, j'ai pourtant fait la manip en maintenant le + et le - mais les paramètres ne s'ouvre pas, et pas de flocon sur l'écran quand la pompe ce déclenche toute seul.
J'ai plus l'impression qu'elle ce met en mode nettoyage rapide, j'avais programmé 3200 tours pour ce bouton.
Merci pour votre aide quand même, toutes les idées sont bonnes à prendre.
Vu que je n'ai pas trop de solutions pour le moment, j'ai rebranché l'horloge hier et j'ai mis la pompe en "manuel" déclenchement avec l'horloge du tableau électrique.
J'attends le retour du commercial, je vous tiendrai informé si je trouve une solution, de façon à ce que ça serve à d'autres si ça ce reproduit.
Bonne journée à tous.
« Changer la crépine d'une filtration à sable »
Discussion lancée par alibaba34 - 4 réponses
« Réutilisation eau de lavage »
Discussion lancée par filoup1 - 23 réponses
« Prix de la pompe et economie !!! »
Discussion lancée par elsass - 14 réponses
« Poolex Jetblack FI ou Jetline Selection FI »
Discussion lancée par Matahariku - 7 réponses
« Ou partent les eaux de vidange de votre piscine? »
Discussion lancée par Bastide - 12 réponses
« Régulateur de vitesse AQUALUX Puissance Maxi 1100W 6A 230V pour pompe »
Discussion lancée par marco66 - 37 réponses
« Bâche bulles ou bâche à barres »
Discussion lancée par cd1956 - 4 réponses
