Algues sur parois hivernage actif
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 246 fois
Bonjour tout le monde.
Ma piscine est au sel, et j'ai effectué un hivernage actif dans les règles ( chlore choc puis produit hivernage).
Mon problème est que des algues vertes se développent sur toutes les parois,tout autour de la piscine.
C'est le troisième hiver de ma piscine et c'est la première fois que ça se passe. Pour info cet été qq algues apparaissaient de tps en tps à certains endroits mais après nettoyage, cela disparaissait rapidement.
Que dois je faire d'après vous ? Nettoyage, chlore choc et algicide ?
Dois je attendre la sortie d'hivernage avant de traiter ?
Merci d'avance pour vos avis et conseils concernant mon problème.
J'ai eu le même problème l'année dernière. La cause était une température qui passait au-dessus de 15°C (j'ai un abri bas) et donc le produit d'hivernage n'est plus efficace. J'ai fait un chlore choc et le lendemain tout avez disparu. Cette année j'ai traité avec des galets de chlore lent sans stabilisant mis dans un flotteur dans le bassin et aucun problème malgré des températures montant à 16°C-17°C. Pour une piscine de 25 m3 un galet tout les 45 jours est suffisant pour maintenir une eau désinfectante.
Dept : Loire Atlantique
Vous n'avez même pas nettoyé avant de faire le chlore choc ? Je n'ai pas vérifié la température mais j'ai des doutes sur la température au-dessus de 15, il fait froid en ce moment chez nous. Merci en tout cas pour votre retour.
Je fais aussi de l'hivernage actif, je filtre un peu tous les jours et je maintiens le taux de chlore, pas de chlore choc ni de produit d'hivernage ni d'anti-algues, et pas d'algues.
Bonjour. comment vous maintenez le taux de chlore ?
Pittt a écrit:Vous n'avez même pas nettoyé avant de faire le chlore choc ? Je n'ai pas vérifié la température mais j'ai des doutes sur la température au-dessus de 15, il fait froid en ce moment chez nous. Merci en tout cas pour votre retour.
J'ai brossé les parois et mis un sachet de floculant dans le péfiltre de la pompe.
Pour maintenir le taux de chlore, il suffit de mettre un stick ou galet de chlore sans stabilisant dans le skimmer ou mieux dans un distributeur de chlore flottant et faire tourner la pompe 2 fois 2 heures par jour ou 3 fois 1h30.
Pittt a écrit:Bonjour. comment vous maintenez le taux de chlore ?
Comme en été, auparavant avec des galets et maintenant avec la pompe a Javel.
Entendu, mon erreur a été de ne pas continuer à chlorer. Comme l'hiver dernier çà s'était bien passé, je n'ai pas eu
cette idée. En tout cas merci pour vos réponses.
contrôlez vous le taux de stabilisant ?
J'avoue je n'effectue aucun contrôle pendant l'hiver Sad . Je vais devoir y remédier apparemment, je pensais qu'il ne fallait le faire qu en service.
En hiver les jours deviennent des semaines et les semaines deviennent des mois en matière de traitement.
Je vois le principe. Je vais modifier ma gestion en suivant vos conseils. Merci
« Problème Régulateur pH Seko Dynamik AquaPrimo » d'HYDRALIANS SOMAIR GERVAT »
Discussion lancée par sweety69 - 12 réponses
« Super pomp vstd 1 cv hayward »
Discussion lancée par marco66 - 16 réponses
« Chlorinateur en serie ou en dérivation »
Discussion lancée par jclaudej77290 - 22 réponses
« Comment enlever le boîtier de commande d'une pompe à chaleur »
Discussion lancée par djscooby82 - 1 réponses
« Pompe Trop Puissante ? »
« MicronS ideals pour robot »
Discussion lancée par jeanlouis14 - 15 réponses
« Robot ZODIAC Vortex 1 »
Discussion lancée par chingy1997 - 13 réponses
