Excès de stabilisant
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 256 fois
j'ai une piscine de 27m3 et le stabilisant est de 73
que me conseillez-vous, vider 1/3 ou 1/2 ou laisser comme cela, apparemment la limite est 70
merci bon WE
Dept : Somme
Vous avez diverse solution, déconcentrer l'eau de 50%, ou traiter l'eau avec un réducteur de stabilisant.
Wesh
réducteur de stabilisant : 70 € le sachet pour une efficacité très limitée...voir :
http://www.forumpiscine.com/forum/t29927-test-reducteur-stab[...]-stabilisant.php#179994
vidange de 17 m3 à 4€/m3 = 72 € et passage du stab à 73 / 37 x 10 = 20 ppm et eau plus propre
...ne sutor supra crepidam...
Vider 45% de la piscine pour descendre a 40 ppm de stabilisant qui est le taux optimal et utiliser du chlore non stabilisé .
En premier je vérifierai le taux de stab.
Selon la méthode la valeur peut être très fluctuante.
Pour être sur de ne pas vider la moitié de ça piscine alors qu'un quart ou la totalité était nécessaire.
Et surtout repartir sur une valeur sur pour la suite.
Dept : Bas Rhin
Jeff24490 Bonsoir Merci Beaucoup, j'ai suivi vos conseils et vidé la moitié de la piscine, pas évident avec les marches de bien déterminer, maintenant j'ai 30 ce qui est mieux, je vais remettre un peu de chlore lent pour remonter a 40 et ensuite chlore sans stab
Dept : Somme
Merci du retour, ne négligez pas le taux de Chlore libre car avec les beaux jours les saletés prolifèrent.
Oui pour l’instant l’eau est limpide le chlore ne monte pas encore, pH trop haut ainsi qu’alcalinité, je mets du ph-
Dept : Somme
« Dois je choquer ma piscine ? »
Discussion lancée par tilu63 - 4 réponses
« Local technique éloigné de la piscine »
Discussion lancée par Nicolas38000 - 22 réponses
« Démontage buse refoulement Piscine Alliance Celestine 6x3 »
Discussion lancée par Tido56 - 3 réponses
« Filtration à sable ou à cartouche? »
Discussion lancée par Florees - 31 réponses
« PISCINE BLANCHATRE, LAITEUSE »
Discussion lancée par chseluet30121 - 19 réponses
« électrolyseur au sel : problème de chlore libre (merci pour vos contrinutions) »
Discussion lancée par adhara - 15 réponses
